Ergebnis 1 bis 8 von 8
15.01.2020, 19:53 #1
- 05.01.2020
Verkleidung frage querrohr position.
Hallo, meistens RT modelle gefahren. Aber es sieht aus als ob die Verkleidung meiner RS etwas zu tief hängt.
Ich denke den Fehler gefunden zu haben ; Ich habe das Querrohr unterhalb beide verkleidungsteile montiert. Oberhalb geht auch, dann kommt das ganze 1,5 cm höher..... . Wie gehört das Original??
15.01.2020, 20:24 #2
- 30.10.2007
AW: Verkleidung frage querrohr position.
Wie auf den Fotos: oben drauf.
15.01.2020, 21:22 #3
- 05.01.2020
Danke Wed,
Dann muss ich das Querrohr ausrichten um die eine Cm zu gewinnen.
15.01.2020, 22:24 #4
- 30.10.2007
Was gibt es da auszurichten? Höchstens die Anschweißlasche und die steht im rechten Winkel ab.
15.01.2020, 22:39 #5
- 05.01.2020
Das ganze teil muss ein wenig höher. Das frönt kommt zu nah am Auspuff Quer Rohr ran . Mus also etwas höher.
17.01.2020, 12:58 #6
...dann kommt das ganze 1,5 cm höher..... .Wie gehört das Original??
ich könnte sie nicht beantworten. Hab die RS Verkleidung seit gut 30 Jahren so montiert wie auf dem Bild. Mach es genau so, und alles wird gut, ist egal ob oben oder unten.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (17.01.2020 um 13:00 Uhr)
17.01.2020, 13:20 #7
Moin Leuts,
hänge mich hier mal dran >>> stehe vor dem gleichen Problem.
Die Schrauberei steht erst noch an.
Beim Kauf der Maschine (R100RS '78) war mir wohl aufgefallen, daß die unteren Arme des Geweihs nicht mit der Verkleidung verschraubt sind.
Hab das "tiefer hängen" der Verkleidung darauf zurück geführt...
Aaaaber, hab jetzt mal genauer unter den Tank geschaut >>>
Die oben erwähnte Lasche des unteren Halters war bei meiner Maschine wohl mal gebrochen und ist mit einer grausigen Schweisserei wieder "angelötet" worden.
Anscheinend zu lang geworden, das Ding.
Hat evtl jemand das Maß von Mitte Loch zu Mitte Rohr?
Dann kann ich das neu anfertigen.
LG
MathiasGeändert von Diesel-HB (17.01.2020 um 13:21 Uhr)
"Wenn gut is, is gut, wenn nich gut is, is auch gut..."
Felipe Figueroas
LG
Mathias
17.01.2020, 15:33 #8
- 30.10.2007
Die Strebe wird von oben mit der flacheren Quetschseite nach oben auf das Verkleidungsseitenteil geschraubt und die Enden ragen schräg nach vorne. Wer es nicht glaubt schaut in der Seitentasche der RT-Verkleidung nach. Das ist nämlich unten die Aussparung zur Verschraubung. Wenn das bei den geehrten Vorrednern nicht passt liegt der Fehler irgendwo im Detail.
WedGeändert von wed (17.01.2020 um 19:14 Uhr)
23.04.2024, 20:45 in Mechanik
