Ergebnis 1 bis 10 von 15
11.01.2020, 18:57 #1
- 24.06.2018
- Freiburg
Frage zur Steckachse Vorderrad R90/6
Hallo, ich habe eine R90/6 mit Doppel-Scheibenbremse.
Die Steckachse vorderradseitig ging schon beim Ausbauen - nach Lösen der Hauptmutter und der beiden Inbusschrauben - recht schwer heraus.
Beim Einbauversuch: Ich kann die Achse ca. 15 cm ganz leicht einschieben, soweit bis der dickere Teil der Achse schon ca. 2 cm in der Achsaufnahme im Holm steckt. Danach kommt ein deutlicher Widerstand, leichte Schläge mit dem Gummihammer helfen nicht weiter. Der Widerstand ist eindeutig auf dieser Gabelseite, nicht bei der anderen Aufnahmeseite.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Achse und Aufnahme sehen normal aus.
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr
Thomas
11.01.2020, 19:04 #2
AW: Frage zur Steckachse Vorderrad R90/6
Probiere mal, ob Du die Achse ohne Vorderrad leicht durch die jeweiligen Seiten der Tauchrohre geschoben kriegst, Ebenso durch die Radnabe.
So kannst Du feststellen, wo das Problem liegt. Wenn alles leicht funktioniert wird wohl die Gabel verspannt montiert sein.Grüße,
11.01.2020, 19:06 #3
Steckachse OHNE Rad durch die beide Achsaufnahmen der Telegabel gesteckt? Freigängig oder nicht Freigängig?
Steckachse nur durch das Rad gestecket? Freigängig oder nicht freigängig?
caddytischer,Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
12.01.2020, 08:47 #4
- 24.06.2018
- Freiburg
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe alle Möglichkeiten versucht, durch die Nabe stecken geht leicht, durch die andere Holmseite stecken geht leicht. Es bleibt nur der Holm mit der breiteren Achsaufnahme übrig. Den dickeren Achsdurchmesser 2 cm einstecken geht, dann ist Schluss.
Evtl. die Steckachse leicht anfassen? Die Aufnahme irgendwie ausreiben?
Viele Grüße Thomas
12.01.2020, 09:00 #5
sauber machen und leicht fetten, dann klappt das. 100%ig...
12.01.2020, 09:42 #6
- 28.09.2007
- B.W
Dann stecke doch mal die Achse rein bis sie vor dem linken Tauchrohr steht. Das Gewinde kannste auch noch einstecken. Und nun bückste Dich ganz tief und betrachtest die Flucht Steckachse-Bohrung . Und da wird Dir auffallen das da etwas nicht stimmt.
Fazit: Gabel verspannt.
12.01.2020, 13:34 #7
ich würde das Rad etwas anheben und hin und her bewegen und dabei gleichzeitig die Steckachse drehen und leicht reindrücken. Wenn die beiden Tauchrohre in voll ausgefedertem Zustand nicht genau fluchten, kann das passieren. Ich hab das nicht weiter untersucht, aber ich glaube, dass bei meiner /6 der Absatz der Steckachse sich in der Radnabe manchmal am Lager oder an der Abstandshülse verkantet. Meiner Meinung nach bedeutet das übrigens nicht unbedingt, dass die Gabel verspannt montiert ist.
Grüße+Erfolg
12.01.2020, 13:55 #8
ich setzte vorraus, dass die Steckachse ohne Versatz von der Steckachsaufnahme der dicken Aufnahme zur Steckachsaufnahme der dünnen Aufnahme geht. Standrohre also nicht Verdreht, Gabelstabi/Schtutzblechhalter.
-die Steckachse geht also "sauber" durch das nackte Rad. Also ok
-Standrohr dünne Seite Standrohr, geht auch der dünnere Teil der
Steckachse "sauber" durch? Also auch ok.
Aus deinem Beitrag lese ich herraus, dass das Problem auf der Seite mit dem Tauchrohr auf der dicken Seite liegt.
Steckachse dicke Seite, geht ganz(?) /nicht ganz(?) durch die Stackachsaufnahme des Standrohres mit der dicken Steckachsaufnahme.
ja / nein
Der dicke Teil sollte sich ganz durchschieben lassen, so das er zu der Radseite durchgeschoben werden kann. Geht dieses nicht, dann kann es nur an der Achse (dicke Seite) liegen oder an der Achsaufnahme auf der dicken seite. Schmacke, Grad .......? Steckachse mit feinem Schleifleinen überschleifen, Steckachsaufnahmen mit der Reibahle nacharbeiten.
caddytischer, ClausGeändert von caddytischer (12.01.2020 um 14:00 Uhr)
caddytischer, Claus
12.01.2020, 18:31 #9
- 28.09.2007
- B.W
12.01.2020, 19:33 #10
Gruß, Jürgen
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 06:10 in Mechanik
