Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: M.Unit Blue Zündung
17.01.2020, 15:58 #1
- 12.04.2019
M.Unit Blue Zündung
Hey,
ich muss jetzt mal die Experten um Rat fragen, da ich selbst nicht mehr weiter komme.
Ich hab meiner R80 RT (Polizei Version) eine M.unit blue eingebaut. Lichter usw funktioniert aber leider die Zündung nicht. Ich gehe vom ignition ausgang der M.unit über einen extra killschalter zur Doppelzündspule. Es kommt auch plus an habe ich schon gemessen. Aber bei den Zündkerzen kommt kein Funke.
Die Verkabelung des Reglers, Steuerung und Diodenplatte ist noch orginal. Ich weiß nicht woran es liegen könnte.
hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
David
19.01.2020, 22:20 #2
AW: M.Unit Blue Zündung
Welches Baujahr hat die RT?
Ist da ein Zündsteuergerät verbaut welches auch noch mit Spannung versorgt werden muss?Grüße,
19.01.2020, 23:20 #3
Das Zündsteuergerät zieht die Zündspulen für gewöhnlich gegen Masse. Für den Funken muß eben auch das Zündsteuergerät arbeiten sprich angeschlossen sein.
19.01.2020, 23:58 #4
- 12.04.2019
Die Maschine ist BJ 1988. Die Steuerung habe ich wie im Orginal mit dem grünen Kabel auf Klemme 15 der Zündspule verbunden, das durch den ignition Ausgang der m.unit Strom bekommt und das Schwarze Kabel ist fest verschraubt an der Zündspule.
Ansonsten hab ich eigentlich nichts an der Zündung verändert deshalb geh ich im Moment davon aus dass entweder die Zündspule oder die Steuerung defekt ist. Oder sehe ich das falsch?Geändert von David_K (20.01.2020 um 00:00 Uhr)
20.01.2020, 00:13 #5
20.01.2020, 00:29 #6
- 12.04.2019
So habe ich es auch denke ich mal angeschlossen. Ignition zu 15 der Zündspule und von dort weiter zur Steuerung. Das schwarze Kabel führt zum Drehzahl Messer und zur Steuerung und Masse habe ich beim Kühlkörpern der Steuerung angeschraubt.
Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich das schwarze Kabel der Zündspule an Masse halte gibt es Funken. Gehört sich das so? Oder kommt da nicht zu viel Strom an der Klemme 1 an?Geändert von David_K (20.01.2020 um 00:41 Uhr)
20.01.2020, 09:42 #7
Gibt es Funken am Kabel oder an der Zündkerze?
Wenn du das Kabel an Masse hälst, lädt die Spule und zieht entsprechend Strom, das kann einen Funken an der Kontaktstelle nach sich ziehen. Wenn du das Kabel wieder von der Masse trennst, sollte die Kerze funken. Das "auf Masse legen und wieder trennen" erledigt im Fahrbetrieb das Zündsteuergerät für dich. Wenn du das Kabel einige Minuten auf Masse lässt, wird die Spule warm und geht irgendwann auch mal kaputt.Geändert von Spineframe (20.01.2020 um 09:47 Uhr)
Gruß H. C.
20.01.2020, 09:52 #8
Gruß H. C.
20.01.2020, 17:10 #9
- 12.04.2019
Vielen Dank erstmal für die Erklärung und ja den Drehzahlmesser habe ich bereits abgesteckt und der kühlkörper hat Masse da dort mein m Button Masse bekommt und ich sonst keinen Schalter drücken könnte. Ich habe mal die Zündspule durchgemessen. Auf der primärspule bekomme ich 80 Ohm wiederstand und auf der sekundär fast 12 kohm. Die Werte stimmen absolut nicht mit den sollwerten im Handbuch.
Deshalb werde ich demnächst eine neue Spule kaufen.
20.01.2020, 18:07 #10
- 12.04.2019
Aber wäre es möglich dass durch den zu hohen strom an klemme 1 meine Steuerung auch zerstört wurde?
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
