Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Austausch Werkstattleuchte R7s Wolfram => R7s COB LED
    bin gerade dabei die R7s mit Wolframwendel durch eine Energiesparlampe R7s LED auszutauschen. Trotz abschalten brennt die LED vermindert weiter. Gibt es Abhilfe hierzu?
  2. #2
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    AW: Austausch Werkstattleuchte R7s Wolfram => R7s COB LED
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    ...Trotz abschalten brennt die LED vermindert weiter.
    Laß das bloß so, Walter !
    Du hast das pertuum mobile gefunden.
    Da würde ich mal Deine Anschlüsse überprüfen (lassen), irgendwo zw. Phase und Null wird ja wohl noch Spannung anliegen.
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Dreh mal den Netzstecker um 180°.
  4. #4
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    ich hatte nach der Umstellung auf LED-Retrofit Röhren in der Werkstatt das Problem, dass diese im ausgeschalteten Zustand leicht flackerten.
    Ursache waren die Glimmlampen, die als Orientierungslicht in den Schaltern einbaut waren, mit denen die Leuchte geschaltet wird. Die haben ausreichend Strom durchgelassen um die LED zum flackern zu bringen. Glimmlampen ausgebaut und weg war der Effekt.
    Marcus
  5. #5
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Kapazitive Verschiebungsströme!
  6. #6
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Die werden doch doch vom (alten konventionellen) Zähler nicht gezählt wegen der Phasenverschiebung oder erinnere ich mich da falsch?
    Also doch ein Perpetuum Mobile
    Mahlzeit
    Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
