Ergebnis 1 bis 10 von 29
18.01.2020, 10:41 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Abzieher/Auszieher für Entlüfterventil (Flatterventil)
Hab gestern von einem Kollegen einen Ab-Auszieher für das Entlüfterventil bekommen und in Betrieb genommen um das Flatterventil (Ausführung /5) aus dem Motorgehäuse herauszuziehen.
Versuche mit anderen Techniken (Hebeln, Zange, Beten, ...) waren hier nicht erfolgreich.
Mit diesem Abzieher war das ne Sache von 5 Minuten.
Norbert braucht den Abzieher auch nicht sofort zurück und bietet an, dass ich diesen hier im Forum anbiete und an den nächsten schicke, der den benötigt.
Wenn also jemand Interesse/Bedarf hat bitte PM an mich, ich schicke das Werkzeug dann an den Interessenten. Von dort aus kann der wieder weiter gegeben oder an Norbert zurück geschickt werden
Bernd
18.01.2020, 10:47 #2
AW: Abzieher/Auszieher für Entlüfterventil (Flatterventil)
Hast Du mal ein Bild und ggf. Maße von dem Abzieher ?
Gruß und Dank FrankEs grüßt der Frank
18.01.2020, 15:15 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Das sieht dann z.B. so aus:
zwei oder drei Sechskantschrauben werden so befeilt/beflext, dass T-förmige Anker entstehen. Die schiebt man dann in die Schlitze und verdreht sie. Jetzt noch ein passendes Rohrstück und einen Flachstahl mit Löchern drüber, und schon kann ausgezogen werden.
Auf den Fotos ist eine Auszugsvorrichtung für den Kurbelwellensimmering meiner R 25 zu sehen, aber das funktioniert analog beim Entlüftungsventil der alten Strichfünf.
JanGeändert von strichzwojan (18.01.2020 um 15:17 Uhr)
18.01.2020, 15:35 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Fotos sind beigefügt
Ich hab keinen Bock das Teil nun hier zu vermessen - der Durchmesser des zylindrischen Teils beträgt 39 mm.
Es gibt auch noch eine Skizze mit Benutzungsanleitung - weiss aber nicht ob ich die ohne Genehmigung hier einstellen darf.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (18.01.2020 um 15:54 Uhr)
18.01.2020, 15:58 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
So häufig braucht man das Gerät ja eigentlich nicht, dass sich eine Neuanfertigung lohnt. Ich bin froh mich nicht ne Stunde an die Werkbank stellen zu müssen um so einen Abzieher anzufertigen - zu benutzen und dann für immer in der Kiste mit den "Spezial-Werkzeugen" einzulagern.
Bernd
18.01.2020, 16:03 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
Na ja,
selbst wenn es dir jemand freundlicherweise ausleiht, muss das Porto bezahlt werden. Vom Zeitverlust nicht zu reden. Und gerade diese T-Anker kann man für manches gebrauchen. Die Anfertigung des Abziehers dauerte etwa 10 Minuten.
Jan
18.01.2020, 18:47 #7
- 28.07.2019
- Remscheid
Also ich finde die Idee und den Vorschlag sehr positiv !
ich wusste nicht mal das es dafür eine Auszieher gibt.
Besten Gruß
Stefan
18.01.2020, 19:42 #8
Warum zieht man das Teil heraus?
18.01.2020, 21:17 #9
Umbau vom alten Flatterventil mit dem Pertinaxplättchen auf die neuere Version mit der Blechzunge.
Gruß, der
18.01.2020, 23:13 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
Der Abzieher über einen Balken mit zwei Schrauben wird hier nicht funktionieren, da die Aufnahme für das Ventilplättchen mit drei Öffnungen versehen ist. Man muss das Teil also an drei Punkten fassen, sonst verkantet es und es klemmt richtig fest.
Was das Porto angeht - 1,90 Warensendung - und normalerweise dauert der Versand innerhalb Deutschlands auch nicht länger als zwei Tage.
Ist ja auch nur ein Vorschlag für diejenigen, die mit wenig Arbeit in einem akzeptablen Zeitrahmen zum Ziel kommen wollen.
Grusz
Bernd
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
