Ergebnis 11 bis 20 von 31
20.01.2020, 08:44 #11
AW: Schmierung Verzahnung Getriebeeingangswelle im EINGEBAUTEN Zustand
Danke für eure Antworten.
Der Grund, warum ich es ohne Komplettausbau probieren wollte, ist, dass ich mir das Gefummel mit den 4 verölten Schrauben am Kardanflansch sparen wollte. Das kostet mich jedesmal richtig Nerven. Weiterhin ist das Aufziehen des Gummibalgs zwischen Schwinge und Getriebe am Getriebe (die Schwingenseite mache ich gar nicht auf, das ist noch schlimmer) ein Geduldsspiel ist.
Habe gedacht es gibt hier im Forum einen Trick, den ich noch nicht kenne, scheint aber nicht so zu sein.
Nach euren Kommentaren werde ich das Getriebe wohl doch ausbauen. Hoffe nur, dass ich aus lauter Frust nicht zuviel Staburags nehme....denn dann rutscht die Kupplung vielleicht gut auf der Welle .... aber auch durch.
Andreas
20.01.2020, 19:35 #12
- 12.07.2013
- Overath
wäre schwergängige Verzahnung für ein erhöhtes Schleppmoment und damit schlechter Schaltbarkeit ursächlich, sollte es auch im Stand und Einlegen des 1.Ganges deutlich kratzen.
Gruß Gerd
20.01.2020, 20:14 #13
ja genau das tut es, es kratzt beim Einlegen des ersten Gang. Ich kenne das Phänomen gut.
Man darf halt nicht vor lauter Angst (zuviel Staburags auf der Welle denn der Überschuss fliegt in die Kupplung) zu wenig draufmachen. Das ist mir eine Lehre. Jetzt schmier ich das Ding richtig zu mit Staburags.
Ist wie immer, wer's nicht richtig macht, macht's zweimal.
20.01.2020, 20:29 #14
Staburags mag auch funktionieren.
Aber für die Stelle gibts ein spezielles Produkt, das ich empfehlen würde (wenn du jetzt schon den ungeliebten Aufwand treiben musst):
20.01.2020, 20:31 #15
Nach 20 TKM sollte das nicht sein. Zuwenig halte ich für unwahrscheinlich. An der Stelle reicht wirklich "wenig". Probier doch einfach mal normales Kupplungsfett von Sachs. Ich bin mir nicht sicher ob das feststoffhaltige STABURAGS NBU 30 PTM an der Kupplungsverzahnung wirklich optimal ist.
Marcus
Edit: Michael war schneller
20.01.2020, 21:19 #16
Danke für die Hinweise. Ich habe das Sachs Fett f. 5 Euro bei Amazon bestellt.
Und ich dachte immer für die Kupplungsverzahnung nimmt man Staburags (natürlich neben der Anwendung f. d. Verzahnung Kardanwelle-HAG bei den Paralevern).
Sei's drum, ist immer gut hioer zu fragen, man lernt auch nach 20 Jahren am gleichen Motorrad nicht aus.
20.01.2020, 22:31 #17
Im Zweifelsfall, wenn alles andere ausgeschlossen ist, würde ich aber wegen besserer Dosierbarkeit auch kurz das Getriebe rausnehmen, um nicht zuviel draufzupatzen..
20.01.2020, 22:46 #18
G/S Treiber,
20.01.2020, 22:50 #19
Ich mach das nach gründlicher Reinigung der Verzahnung mit einem kleinen festen Pinsel.
Sparsam und hauchdünn auftragen.Viele Grüße Fritz
21.01.2020, 11:00 #20
Ich habe von gynäkologen gehört die durch das Schlüsselloch das Wohnzimmer tapeziert haben.
Nicht zu vergessen dass Al Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat.
MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
