Ergebnis 1 bis 10 von 91
Thema: Heidenau Scout vs. TKC80
19.01.2020, 21:45 #1
Ich überlege für den Urlaub zumindest hinten mal den Heidenau K60 Scout auszuprobieren.
Habe bisher nur Erfahrungen mit dem Conti.
Kann man davon ausgehen daß der Heidenau auf einer 100 Gs länger hält bei überwiegendem Straßenbetrieb?
Gruß Martin
19.01.2020, 22:02 #2
AW: Heidenau Scout vs. TKC80
Da kannst Du von ausgehen.
Und sonst? Was für Untergründe planst Du noch zu fahren?Grüße,
19.01.2020, 22:13 #3
Mir geht es diesbezüglich hauptsächlich um den Urlaub. Da wird wohl 99 %Straße gefahren.
Daheim fahre ich schon recht oft abseits befestigter Wege.
Habe zudem nie was anderes gefahren als den TKC 80. Und die GS ist eigentlich mein Strassenmotorrad. 😉
Aber nicht die einzige Enduro.
19.01.2020, 22:18 #4
Noch ne Frage. Tritt dieses merkwürdige Problem mit dem Luftverlust bei der Schlauchlosversion des Scout von dem man hier des öfteren liest nur vorne auf, oder ist da hinten auch was bekannt?
19.01.2020, 22:25 #5
Mir sind die Probleme nur für vorne bekannt.
Mein Tipp für Deinen Anwendungsfall: TKC70.
Hält lange, läuft deutlich leiser als der K60 und ist bei Nässe noch ganz hervorragend.
Ich habe ihn zur Probe gefahren und er hat mich überzeugt. Kommt als nächstes auf meine Maschine.Grüße,
19.01.2020, 22:40 #6
Hi Martin,
ich habe die K60 Scout jetzt schon viele Jahre auf mehreren Maschinen gefahren (immer mit Schlauch). Ich hatte nie ein Problem damit.
Bei der 100GS (das war meine erste bei der schlauchlos möglich war) habe ich dann beim Reifenwechsel vorne einen Schlauch
extra montieren lassen (ein paar € extra für das bessere Gefühl); ob das jetzt einen Unterschied macht
Preis, Haltbarkeit & Fahrcomfort sind für meinen Geschmack mit den Heidenaus prima.
Die GS hatte beim Kauf die TKC80 drauf; die hatten aber so einen Sägezahn, dass ich die gleich ersetzt habe - insofern meinerseits kein (echter) Vergleich möglichGeändert von BMW-Guzzi (19.01.2020 um 23:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
19.01.2020, 22:40 #7
Ne, auch wenn es sich bescheuert liest, aber so ganz ohne Endurooptik geht für mich nicht. 😉
Habe überhaupt in den ca 30 Motorradjahren nie was strassentauglicheres gefahren als den TKC 80.
Ich weiß also ehrlich gesagt gar nicht was mir eventuell an Straßenperformance entgangen ist.
Müsste mir also erst ne Straßen BMW kaufen um dies zu erfahren.
19.01.2020, 22:43 #8
@Christian. Der Sägezahn ist aber noch harmlos.
Denke aber daß ich den Scout mal ausprobieren werde.
Gruß Martin
19.01.2020, 22:54 #9
19.01.2020, 23:06 #10
Viele Grüße Fritz
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
