Ergebnis 1 bis 10 von 13
20.01.2020, 08:47 #1
Unterschied Schlauchreifen zu Schlauchlosreifen
Wie unterscheiden sich eigentlich Schlauchlosreifen zu Schlauchreifen.
Haben die ne bessere Abdichtung zum Felgenhorn hin?.
Gruß MartinGeändert von mqp (20.01.2020 um 10:11 Uhr)
20.01.2020, 10:22 #2
AW: Unterschied Schlauchreifen zu Schlauchlosreifen
Bei Schlauchreifen kann der Schlauch platzen. Also schlagartiger Druckverlust. Das passiert mit Schlauchlosreifen in der Regel nicht. Da weicht die Luft normalerweise schleichend raus. Und bei Schlauchlosreifen haben die Felgen ein anderes Profil zur besseren Abdichtung und der Reifen kann auch nicht so leicht von der Felge springen.
Grüße Peter
20.01.2020, 10:26 #3
Weiß ich alles.
Wollte eigentlich wissen wo der Unterschied liegt.
20.01.2020, 10:27 #4
Also bei den Reifen. 😃
20.01.2020, 10:45 #5
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
20.01.2020, 10:47 #6
Oder gibt's da gar keinen Unterschied.
Im Enduro Sport z. B. fährt man doch auch "tubeliss" z. B., mit normalen Enduro Reifen.
20.01.2020, 12:00 #7
Google hilft
http://www.kfz-teile-service.de/lexikon/444-tubeless-reifen
20.01.2020, 12:45 #8
20.01.2020, 13:46 #9
Tubeless (schlauchlos) und Tubliss ist was anderes.
www.tubliss.eu
Beim Tubeliss hält ein kleiner Schlauch, der mit hohen Druck aufgepumpt wird den Reifen auf der Felge.
Der Reifen ist dann ne zweite Luftkammer in der der ein niedriger Druck herrschen kann, damit man Offroad ne gute Traktion hat.
Quasi ne Alternativen zum Reifenhalter mit dem Vorteil einer etwas besseren Pannensicherheit im Vergleich zum Schlauchreifen.
Z.B. kein einklemmen des Schlauchs zwischen Reifen Indien Felge bei sehr niedrigem Druck.
Gibts halt nur für die klassischen 21“ und 18“ Endurogrössen und „Not for Highway use“.Gruß Ralf
20.01.2020, 14:24 #10
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
