Ergebnis 41 bis 50 von 97
Thema: Zündkerzen und Kupferpaste
21.01.2020, 19:00 #41
AW: Zündkerzen und Kupferpaste
21.01.2020, 19:13 #42
Nachhaltiger und dauerhaft kannst du Zündkerzen funktionsunfähig machen, wenn Du sie mit einer Stahl- oder Messingbürste versuchst zu reinigen und den Abrieb schön gleichmäßig in die Keramikoberfläche einmassierst.
Und sich dann über Zündaussetzer wundern....
Wenn Zündkerzen reinigen, dann sandstrahlen ( es gab mal ein tolles Gerät von Bosch, für das es leider keine Ersatzteile mehr gibt) oder ausbrennen. Dabei darf die Mittelelektrode gern auch etwas leuchten. Meist lohnt das bei den Kerzenpreisen aber nicht. Bei Gleitfunken- oder Iridiumkerzen geht das auch sowieso nicht.
21.01.2020, 19:45 #43
21.01.2020, 20:06 #44
- 01.05.2009
- Saarland
22.01.2020, 09:01 #45
die Kupferpaste ist eine riesen Sauerei wenn sie nicht auf dem Gewinde der Zündkerze gelandet ist. Auf der Hose gibt es dafür minus Punkte zu Hause.
22.01.2020, 10:00 #46
Ich finde, Staburags steht dem in nichts nach, die Tube brache ich nur ansehen und das klebt schon wieder überall ...
Rüdiger
22.01.2020, 10:15 #47
22.01.2020, 10:30 #48
22.01.2020, 12:08 #49
- 06.07.2009
Ähm, weil?
Wenn dem so ist, scheinen meine Iridium-Funkenspender das nicht zu wissen.
Die werden wenn ich sie raus habe bei Notwendigkeit glasperlgestrahlt und gut.
Nur Gewinde etc. abdecken - sonst kanns't hinterher gar nicht so schnell gucken wie die Rost ansetzen.
Wie das bei Gleitfunkenkerzen aussieht weiß ich nicht.
Grüße,
Jörg.
22.01.2020, 12:26 #50
Wieso sollte man Kerzen strahlen?
Wenn die arg verdreckt sind stimmt mit dem Motor, der Vergasereinstellung, dem Wärmewert oder einfach der Fahrweise etwas nicht.
Das Gas ist rechts.Viele Grüße Fritz
24.04.2024, 07:13 in Gespanntechnik
