Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Und jetzt, was ist passiert?
30.10.2007, 21:41 #11
30.10.2007, 21:43 #12
Eine weitere Fehlerquelle liegt im Bereich des Ölfilters. Hast Du die richtige (lange) Patrone eingesetzt? Stimmt die Anzahl der Dichtungen und O-Ringe mit den bei der Demontage vorgefundenen überein?
Grüße,
Detlev
30.10.2007, 21:44 #13
30.10.2007, 21:46 #14
Hallo Emilio,
als erste Maßnahme würde ich dir empfehlen:
Da du den Motor kurz hast laufen lassen, schraub mal den Öldruckschalter ab.
Hier muss jetzt, wenn die Pumpe gefördert hat, ein kleines Rinnsal Öl rauskommen.
Wenn nicht: auf keinen Fall noch mal starten!
Wenn ja: anderen Öldruckschalter testen (vielleicht leihweise).Gruß
Michael
30.10.2007, 21:48 #15
Emilio, ich habe Dir ne email geschickt!
Grüße,
Detlev
30.10.2007, 21:49 #16
30.10.2007, 21:53 #17
31.10.2007, 14:37 #18
RE: Und jetzt, was ist passiert?
Hi
Erstmal danke für die schönen Fotos im anderen Thread.
Jetzt aber zu deinem Problem.
Zuerstmal muss ich fragen ob es auch wirklich die Ölleuchte und nicht die Batterieleuchte ist.
Das deshalb weil der Öldruck geschaltet wird. AN-AUS was anderes geht nicht wenn der also bei erhöhung der drehzahl mit anderer Lichstärke leutet, dann ist irgendwass faul.
Nun der Schalter ist ja frei zugänglich deshalb erste Massnahme: Schalter tauschen.
Wenn dann immer noch Probleme bestehen:
Einfach mal den steckkontakt abziehen, jetzt muss die Kontrolleuchte aus gehen, tut sie das nicht hast Du wahrscheinlich Öldruck , aber auch ein Elektrik-Problem.
Wenn sowohl die Elektrik als auch der Schalter in Ordnung sind, dann kann noch etwas anderes eine Rolle spielen.
Ältere Ölpumpen haben durch den normalen Verschleiss bzw. das normale Spiel Probleme mit der Ansaugleistung wenn sie vollkommen leergelaufen sind. Du kannst das beheben in dem du die Maschine auf die Seite neigst, und durch die Bohrung für den Öldruckschalter die Pumpe auffüllst, das dauert zwar ein bischen, aber es hilft....
Das haben wir früher mit allen Autos so gemacht, und da war das teilweise auch in den Werkstattunterlagen extra beschrieben.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
31.10.2007, 14:54 #19
Hallo, mensch das alter verzeiht nicht
GS_man........tatsächlich, ich habe die leuchten verwechselt.....
Heute habe ich ein neues druckschalter verbaut und die birne leuchtete noch sehr schönn.Genau wie gestern. Habe den kabel raus.....und siehe da....die birne leuchte noch wie ein weinachtsbaum.........
ja, ich vermute es ist nun die diodenplatte oder die massekabel daran.Werde mal nachschauen. Bin aber jetzt viel ruhiger
Vielen dank nocheinmal an alle.Gruss, Emilio
31.10.2007, 15:15 #20
take it easy, eruzo... shit happens :prost:
Bist ja nicht der erste hier, dem es so erging
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
