Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Lifepo4 Ladegerät
22.01.2020, 12:49 #1
Lifepo4 Ladegerät
Kann mir jemand ein günstiges Ladegerät für diese Batterieart empfehlen?
Werde es vielleicht nie benötigen, hätte aber gerne eines im Haus.
Gruß Martin
22.01.2020, 14:30 #2
AW: Lifepo4 Ladegerät
Fahr ne Runde bis der Akku wieder voll ist....
oder
da man das Ladegerät eigentlich eh nicht benötigt, lade ich meinen Lifepo mit meinem regelbaren Netzgerät.
Ladeschlussspannung einstellen (3,6V *4 = 14,4V), komode Stromstärke einstellen und dranhängen.
Ich hab das in den letzten 5 Jahren 3 mal gemacht und das auch nur weil ich den Akku mal leergeorgelt habe.
Dafür hab ich jetzt ein schönes regelbares Netzteil, welches man auch für andere Zwecke nutzen kann.
grüße
Ulli
22.01.2020, 17:19 #3
- 10.04.2008
im Modellbaubereich gibt es gute und halbwegs günstige Ladegeräte; können oft alle Arten von Akkus - teilweise bis um 30V; gibbed auch mit 12 V UND 230V Anschlussmöglichkeit
z.B.
https://www.hoelleinshop.com/Alles-f...=25472&p=25472
https://www.hoelleinshop.com/powerpe...=25741&p=25741
Andreas
22.01.2020, 17:28 #4
Wenn es nur für eine 12V Starterbatterie sein soll, geht ein Ladegerät für Bleibatterien mit definierter Ladeschlussspannung 14,4 V. Etwas weniger wäre zwar besser, aber nicht jeder möchte wenig benutzten Krempel x-fach herumliegen habe. Nicht verwenden würde ich dagegen ein einfaches Trafo-Gleichrichte-Ladegerät, auch wenn es schon vorhanden wäre.
_______________________
22.01.2020, 17:56 #5
Ok, danke euch schon mal. Da werde ich wohl was finden.
Habe zwar bereits drei Ladegeräte. Hauptsächlich für meine vielen Weidezaunbatterien.
Weiß aber nicht ob die die 14,4 Volt einhalten.
Könnte ich natürlich messen, bin mir aber nicht sicher ob die irgendein Programm durchfahren wobei der Ladestrom höher ausfällt.
Gruß Martin
23.01.2020, 08:42 #6
Ich habe einen Louis Procharger für 50€, umschaltbar 6 und 12 Volt, lädt mit 1A max.
Der schaltet bei 13,8V ab, und ich klemme das Ding nach kalkulierter Zeit manuell wieder ab, so dass überladen wirksam vermieden wird.
1A ist natürlich ein sehr moderater Strom, meine 6V / 36Ah Batterie aus dem Kadett braucht 1 1/2 Tage wenn ganz leer, aber ich bin nicht auf der Flucht, die Zeit geht von allein rum und dabeistehen muss man auch nicht.
Bei den LiFePo4 sind die Kapazitäten ja klein, in der R100S habe ich eine 4,5Ah die lade ich zwischen Kaffeeepause und Abendbrot damit. Wenn es denn mal nötig ist, meistens ist es das nicht.Grüße, Thomas
23.01.2020, 09:35 #7
Einen Kadett.
Ein guter Tipp. Könnte auch tatsächlich mal wieder zu Louis fahren. Quasi als Einstimmung auf den Frühling.
23.01.2020, 11:10 #8
- 18.08.2010
Dann guck dort mal. Bei PrOLO stand das mit LifePo4 extra mit in der Ladegerätbeschreibung mit drin. . .
23.01.2020, 16:18 #9
Moin.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4t#post1047416
Beitrag 4 von Detlev, dem Link folgen. Das funzt, hab ich jetzt auch
23.01.2020, 18:38 #10
- 06.07.2009
der mag funzen - aber für ab 'nem Fünfer mehr gibt's einen der unzähligen imax B6 Clone.
Und dann hab ich Balancer, Einzelzellenmessung, kontrollierte Entladung (z.B. auf Lagerspannung) und vernünftige Ladekennlinien inclusive.
Ach ja - 'nen 'normaler' Bleiakku läßt sich damit auch mit passendem Ladeprogramm laden.
Ist nicht umsonst der Quasistandard im Modellbaubereich.
Aber jeder wie er mag.
Jörg.Geändert von GdG (23.01.2020 um 18:42 Uhr)
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
