Ergebnis 1 bis 7 von 7
26.01.2020, 18:35 #1
- 06.01.2018
- Würzburg
Einstellung für Silent-Hektik-Doppelzündung: stat. Zündzeitpunkt rechter Zylinder
Hallo liebe 2-Ventiler-Freunde! Habe in den vergangenen beiden Tagen eine Silent-Hektik-Doppelzündung mit leistungsstärkerer Lima verbaut. Aus elektrischer Sicht, hat alles super funktioniert. Nun geht es um das Einstellen der Zündung: SH schreibt vor, als Grundeinstellung den "statischen Zündzeitpunkt" für den rechten Zylinder auszuwählen. Ich nehme also den Zündlochstopfen ab und halte wohl Ausschau nach dem "S" - aber woher weiss ich nun, ob es sich auch um den rechten Zylinder handelt? Danke für Eure Tipps, bin gespannnt! Liebe Grüße, Wolfi
Geändert von wolfisterner (26.01.2020 um 19:15 Uhr)
Intuition ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
26.01.2020, 18:48 #2
- 24.01.2020
- Daheim
AW: Einstellung für Silent-Hektik-Doppelzündung: stat. Zündzeitpunkt rechter Zylinder
Is wuaschd.
26.01.2020, 19:00 #3
Stimmt ist egal, beider Zylinder zünden gleichzeitig.
Also ein Zündfunke ist wirkungslos, das System hat sogar einen speziellen Namen, hab ich aber vergessen wie es heisst. Ich würde links einstellen, auf der Seite hast Du auch dein Schauloch mit den Markierungen. Wenn Du eingestellt hast, dann kannst Du rechts und links abblitzen. Im Idealfall laufen beide Zylinder gleich.Viele Grüße Oliver
26.01.2020, 19:02 #4
Es grüßt aus Stormarn
26.01.2020, 19:14 #5
- 06.01.2018
- Würzburg
26.01.2020, 19:18 #6
Abend allerseits,
Doppelfunkenspule, wie der Name schon sagt, die Zündspule gibt einen doppelten Zündfunken ab, dabei zündet aber nur eine Zündkerze.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.01.2020, 19:20 #7
- 06.01.2018
- Würzburg
Danke Euch allen für die Infos, damit kann ich arbeiten! Einen schönen Abend allerseits...
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
