Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: 320mm Bremse R80G/S
23.01.2020, 14:50 #1
320mm Bremse R80G/S
hat jemand Erfahrung mit der 320mm Bremse vorne?
http://www.krad-werk.de/neuheiten/36.../s-und-r-80-stViele Grüße,
Frank
23.01.2020, 15:08 #2
AW: 320mm Bremse R80G/S
Hi Frank,
kaufs doch bei HE, dem Hersteller.
Gruß Holger
P.S. und ja, die bremst....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.01.2020, 15:42 #3
Der Holger war schneller.....
die HE fahren hier viele. Ist von guter Qualität, ist legal, hat also ne ABE und die Jungs da unten in Süddeutschland sind nett!
Die stellen normalerweise Umbausachen für die Supermotoszene her.
Das ist eine deutliche Verbesserung zum Original. Die direkte Bestellung bei HE funktionierte bei mir problemlos und schnell.
23.01.2020, 16:03 #4
Hallo,fahre ich selber auch,deutlich bessere Bremsleistung und Dosierbarkeit als original,kann ich nur weiter empfehlen.
guckst mal hier: https://www.motoren-israel.com/Shop/...0G-S::255.html
23.01.2020, 16:04 #5
Ja , die HE-Scheibe bremst gut, diese Scheibe war in Verbindung mit einem Kawa-6-Kolben-Bremssattel beim Gebraucht-Kauf meiner Schalber-GS mit WP-USD-4054-Gabel verbaut. Ich habe diese Bremsanlage , weil die Bremse starke Geräusche im kalten und leicht warmen Zustand machte, später gegen eine Einscheiben-Bremsanlage mit 4-Kolben-Bremssattel der R100R ( Einkauf mit Adapter bei HPN ) getauscht. Auch damit ließ sich ein Stoppie machen.
vG,Wolf2 Zylinder reichen
23.01.2020, 17:15 #6
Ich hab die HE Bremse als ganz normale „plug and play“ Geschichte in der GS. Bin sehr zufrieden
Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
23.01.2020, 18:48 #7
23.01.2020, 20:19 #8
Hallo Frank,
habe die Lösung in der G/S mit GS Gabel und 4 Kolben Bremssattel BMW
und
in der HPN mit 50 Magnum Gabel und 6 Kolben Sattel aus einer Duc.
Bremst beides, aber wie Wolf schon schrieb gibt es einiges an Quietschen je nach Temperatur
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
23.01.2020, 20:37 #9
An meiner ST habe ich auch die HE-Scheibe verbaut:
Bremst gut, v.a. nachdem ich den Gabelstabi von Telefix noch dazu gesetzt habe.
Dass deine Kuh die letzten 1-2m an der roten Ampel wie ein Stier brüllen wird, hast du vielleicht hier im Forum schon gelesen. DAS konnte ich ihr bisher noch nicht abgewöhnen. ICH würde sie sofort wieder anbauen, wenn ich sie nicht schon hätte.
VG,
FranzR 100 S/T
24.01.2020, 08:39 #10
vielen Dank für die vielen RückmeldungenViele Grüße,
Frank
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
