Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 320mm Bremse R80G/S
26.01.2020, 09:43 #11
- 22.12.2010
- Solingen
AW: 320mm Bremse R80G/S
Hallo Frank,
fahre in meiner Transalp HE schon seit 100Tkm. mit Adapter und Scheibe, kenne auch das Quitschen. Scheibe hält bei mir etwa 50Tkm.
Meist kann man das durch andere Beläge bessern. Fahre EBC HH, seitdem ist Ruhe, nur bei nässe manchmal ein wenig brummen in den letzten Metern.
In meiner GS nachwievor GS- Gabel mit Doppelscheibe (2x linke Gabelholm) und EBC HH. Prima! Die Original Gabel fand ich noch nie so wunderbar, baue mir jetzt mal ner AT- Gabel ein.
29.04.2022, 10:25 #12
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
ich hab diesen alten Thread mal ausgegraben, weil ich daran interessiert bin, wie sich das bei Dir entwickelt hat. Ich habe die HE auch bei meiner R 80 ST und sie heult wie eine alte Straßenbahn auf den letzten 2-5 Metern. Ich hatte das gleich Problem auf der F 650 GS meiner Frau, bin das aber durch den Wechsel von Sinter-Bremsbelägen auf organische Bremsbeläge losgeworden.
Bei der 80 ST habe ich aber schon organische Beläge drauf (Lucas MCB0 19 SV). Möglicherweise würde also hier der Wechsel in anderer Richtung weiterhelfen, denn die EBC HH sind ja wohl Sinter-Beläge?
Also meine Frage: Haben die Beläge das Quietschen langfristig beseitigt?
Danke und Gruß aus Bonn
Stefan
29.04.2022, 10:39 #13
Hallo Stefan
Versuch mal nicht nur die Rückseite der Bremsbeläge sondern auch ein wenig die schmale Vorderseie des Belagträgers die beim Bremsen gegen die Innenseite des Bremssattels drückt dünn mit Kupferpaste einzustreichen.
Hier übertragen sich die Geräusche am meisten.Viele Grüße Fritz
29.04.2022, 10:49 #14
Ich fahre die HE Scheibe mit Sinterbelägen und es quietscht nix.
Es grüßt aus Stormarn
29.04.2022, 11:26 #15
29.04.2022, 12:07 #16
29.04.2022, 12:45 #17
ich hab das quietschen mit 2dünnen (1mm) alublechen eliminiert
und gerade gesehen bei HE direkt ist der kit auch noch 50€ günstiger
29.04.2022, 13:05 #18
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
29.04.2022, 17:13 #19
Ich les hier viel von 4 Kolben, 6 Kolben. dachte immer wer bremst ist feig? Aber Ernst beiseite: Welcher Bremssattel sollte minimal verwendet werden? Brembo 38mm oder wie ist der nächst "grössere" 40/48mm? Das Montagemass 108mm des Sattels ist auch ausschlaggebend oder gibts da dann verschiedene Adapter?
Peter
30.04.2022, 06:35 #20
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
