Ergebnis 21 bis 25 von 25
23.01.2020, 20:32 #21
- 25.03.2016
24.01.2020, 08:03 #22
AW: Q läuft nur auf einem Zylinder (was kann es noch sein?😢)
Moin..schau mal auf der entsprechenden Seite, wie es um den Kolben des Startvergasers bestellt ist, ob unten die Gummidichtung noch an ihrem Platz ist und ob der Kolben in seiner Führung schön leicht gleitet. Er wird durch eine Feder nach unten gedrückt und ich hatte schon Dell'orto da, wo ebendieses nicht mehr funktionierte, weil Kolben/Führung verschmonzt/korrodiert/wieauchimmer waren.
Dann müsste der Zylinder aber, wenn mal einen Moment mit dem anderen Zylinder die Drehzahl erhöht wird, irgendwann mitlaufen.
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (24.01.2020 um 08:06 Uhr)
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
24.01.2020, 09:16 #23
24.01.2020, 10:06 #24
Nee, erst Ventile, dann Zündung, dann Versager.
Wobei sich Ventile und Zündung auch in 2 Jahren Stillstand nicht ändern.
Ausser irgendein Viech knabbert an Kabeln oder baut sich ein Nest im Ansaugtrakt.
Da es auch nach dem Zündkabeltausch nicht besser wurde, würde ich NACH dem Einstellen aller Ventile mal versuchen, en Bock mit Bremsenreiniger zum Laufen zu bringen.
Gruss vom Frank
24.01.2020, 10:31 #25
Das ist aber jetzt ne ganz andere Baustelle!
Da helfen Dir die Bingerfahrungen von uns nicht.
Die Dellos sind wesentlich empfindlicher. Prüf mal die Schwimmergewichte und probiert mal ob der Zylinder mit viel Gas bei höherer Drehzahl mitläuft.
Lass die Chokehebelchen dabei mal ganz in Ruhe!!
Ich würde auch das Ansaugrohr abbauen und mal mit der Hand die Luftzufuhr variieren, damit du ne Richtung bekommst woran es liegen kann.
KaiGeändert von Kairei (24.01.2020 um 10:39 Uhr)
G/S Treiber,
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
