Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Lima mit 28A Stator
25.01.2020, 14:03 #31
AW: Lima mit 28A Stator
das Thema ist uralt und durchgekaut.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rkung-l%FCften
Suche noch den Beitrag von "Funkenschlosser" mit der Leistungsmessung von LIMA.
25.01.2020, 15:32 #32
- 01.05.2009
- Saarland
25.01.2020, 22:32 #33
- 18.08.2010
Wenn überhaupt, dann wird das bisken verdeckt sein. In dem normalen Stator, wie bei dir, sind die drei Drähte normalerweise auch von der vorderen Abdeckung verdeckt.
Die drei Drähte sind niGS anderes als die Enden der drei Phasen. Du hättest das messen können, wenn du die drei Drähte voneinander löst. Dann kannst du zwischen einem der drei Kabelschuhe, die zur Diodenplatte führen, und einem der Drähte jeweils eine Verbindung messen. Bei einem großen Elektromotor oder Generator, kann ein interner Sternpunkt in der Schaltung selber "verschwinden". Der kann aber auch ausgeführt sein.
So ist das erstmal nur 'ne Sternschaltung. Hier solltest du nur die Bildchen gucken. Dann sollte es klarer werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternschaltung
26.01.2020, 10:20 #34
26.01.2020, 10:38 #35
die Diodenplatte ist ein Problem. Die modifizierte Diodenplatte zu dem 28A Bausatz ist mir schon 3 mal durchgebrannt. Habe dann eine selbstgebaut und eine mit integriertem Regler.
Noch ohne Kühlkörper, hilt ca. 7 Jahr durch dann ein Pin ausgelötet. Neu verlötet und Gut war es.
Mit integrerem Regler ausgelegt für 35A
26.01.2020, 16:20 #36
AW: 2 Fragen
müsste Bei niedrigen Drehzahlen bezieht der Rotor einen deutlich kleineren Strom, als bei höheren Drehzahlen, damit weniger Leistung. ... heissen
Im unteren Drehzahlbereicht regelt der Regler ja nicht.
D+ wird ja von der LiM gespeist, d.h. je höher die Drehzahl, um so höher liegen die Spannung und Strom an - somit sollte das Magnetfeld drehzahlabhängug sein.
26.01.2020, 18:02 #37
- 01.05.2009
- Saarland
26.01.2020, 18:40 #38
AW: 2 Fragen
Eigentlich eher nicht, Hans. Wenn der Regler arbeitet, senkt er mit steigender Drehzahl den mittleren Erregerstrom - und damit die Feldstärke des Rotor-Magnetfelds - so ab, dass die induzierte Spannung in der Statorwicklung bzw. hinter den Dioden im Rahmen der Regelgenauigkeit konstant ist.
Beste Grüße, Uwe
Edit: Habe Quatsch gepostet, da ich drehzahlunabhängig gelesen habe . War wohl das überflüssige »u«...Geändert von Vix_Noelopan (26.01.2020 um 18:52 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
30.01.2020, 12:17 #39
Wer will: Hier geht es weiter
Zusammenstellung der Lichtmaschinen/Generatoren - neue Sicht
31.01.2020, 14:18 #40
Pulsbeitenmodulation
hi Hans,
#36
' ... je höher die Drehzahl, um so höher liegen die Spannung und Strom an - somit sollte das Magnetfeld drehzahlabhängug sein... '
im Prinzip richtig. Die Spannung ändert sich um ~15%, deshalb tut das auch der Strom. Aus dieser Stromänderung ergibt sich eine Magnetfeldänderung von: Stromänderung/Windungszahl. Ich kenne die Windungszahl nicht. Bei 16 Windungen ist der Einfluss schon kleiner als 1%.
Die Spannungsänderung geht nicht über den gesamten Drehzahlbereich. Sie endet sobald der Regler eingreift. Diesen Fakt hast Du bei deiner Betrachtung vergessen. Mit dem Reglereingriff wird Der Strom plusbreitenmoduliert und sein Mittelwert fällt ab einem Pausen-Puls-Verhältnis von 3/17. ==> #38
Die Drehzahl bei der, der Regler eingreift hängt von der Last ab. Es wäre fast richtig zu sagen: Der Erregerstrom hängt vom eingeschaltet Licht ab.
hi Hi lmarGeändert von R27 (31.01.2020 um 14:21 Uhr) Grund: die Umlaute sind zerschossen
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
