Ergebnis 21 bis 28 von 28
28.01.2020, 18:26 #21
AW: Leerlaufschwankungen durch Falschluft?
Ich würde auch mal den Schwimmerkammerdeckel abnehmen und mir die Leerlaufdüse anschauen und mal durchblasen. Gerade, wenn die Gute länger gestanden hat.
Viel Erfolg
Friedel
28.01.2020, 19:00 #22
Moin, wenn du die Zündung abgeblitzt hast und Ventile geprüft dann solltest du dich wieder den Vergasern zuwenden. Der Hocker läuft wie erwartet zu fett und reagiert rechts nicht auf die Gemischschraube.
Mein nächster Schritt wäre die Choke-Verstellung zu prüfen - und wenn beide ordentlich zurückstellen den Vergasers eine Grundsanierung zu gönnen - Choke inklusive. Mechanisch wird da wohl kaum etwas verschlissen sein, aber alle Dichtungen sollten mal neu und alle Kanäle grundgereinigt werden.
Deine Kerzen sehen beide übel aus!Schöne Grüße
Stephan
30.01.2020, 06:55 #23
wie gesagt, es folgt jetzt erstmal die Vergaserüberholung.
Werner,
den von dir beschriebenen Kanal hab ich mir angesehen. Er war (leider) freigängig. Die anderen Kanäle hab ich noch nicht überprüft.
Friedel,
die Leerlaufdüse war tatsächlich nicht frei (!), ich weiß aber nicht, ob es nur Flüssigkeit war. Ich hab die Düse in ein Tuch ausgeblasen, bei dem nur winzigen Durchlass kam da aber kein Elefant raus.
Das waren die beiden Tipps, die ich an der kränkelnden rechten Seite vor ab mal nachgesehen hab.
Ab jetzt gehe ich parallel mit beiden Vergasern vor (ich krieg das wohl wieder zusammen...), hier jetzt ein Bild vom Startvergaser links:
Stephan,
die Verstellung der Chokezüge war am Anschlag, also gut. Komisch nur, warum ist der Startvergaser innen so verrußt?
MichaelGeändert von Bisselbrassel (30.01.2020 um 07:12 Uhr)
30.01.2020, 08:54 #24
30.01.2020, 09:19 #25
30.01.2020, 10:27 #26
Ok. Danke, andere Baustelle!
07.02.2020, 18:08 #27
Guten Tag,
hier ging es zwischenzeitlich weiter. Die Vergaser sind zerlegt.
Was bislang geschah:
Zuerst das Video mit den mir nicht zusagenden Leerlaufschwankungen
Reaktionen auf Bremsenreiniger besonders rechts
Ansauggummis erneuert
Ventile eingestellt
Schwachstelle in meiner Fehlersuche: Zündung nicht abgeblitzt (muss ich zu stehen)
Einstellung der Leerlaufgemischschraube rechts am Anschlag, also stimmt hier schon mal was nicht
Kerzenbild NACH meiner Einstellerei rabenschwarz
Vergaser zerlegt, alle Kanäle waren frei, die Leerlaufgemischschraube rechts war nicht durchsichtig
in ein weisses Tuch ausgeblasen, etwas dunkel, der Sprittropfen
Weiter ist mir die unterschiedliche Länge der Federn auf dem Bild aufgefallen
Die Feder im rechten ist etwas länger als die im linken Vergaser. Sind überhaupt die richtigen drin, lt. ETK müssen die Federn mit der Endung Teilenummer 324 rein , aber das prüfe ich noch mal nach.
Und, oh glückes Geschick, die habe ich zufällig noch, original verpackt.
Siehe ebenfalls auf dem Foto.
Die sehen aber ganz anders aus.
Welche sind jetzt richtig? Wenn man sich mit dem Thema Länge der Vergaserfedern hier und anderswo informiert, wird es für den Laien verwirrend.
PS.
Ersatzteilsuche nach FIN bei bmw classic ergibt tatsächlich die Nr. 324 (ist das immer die mit den 30 Windungen?)
Guckt man beim Rabenbauer oder Beyer findet man im ETK auch Hinweise für 35 kw Modelle. Und dann wieder andere Federn.
Aber bei meiner handelt es sich um die 27 PS Version. Das beste 27 PS Motorrad, das ich je fuhr...ich schreibe es hier noch rein, also : R 65 GS , Bj 1990 deutsche Version / BehördeGeändert von Bisselbrassel (07.02.2020 um 19:34 Uhr)
08.02.2020, 19:49 #28
mit der Vergaserrevision ging es heute weiter.
Die Federn (Etk Endung 324, weicher, 10 Windungen mehr, etwas länger) hab ich eingebaut.
Ich hoffe, dass es wichtiger ist, dass sie gleich lang sind. Irgedendwo hieß es ja, längere Feder, fetteres Gemisch. Vereinfacht wiedergegeben. Wo ich von den Federn schreibe, befinde ich mich ja nicht bei Thema Standgas/Leerlauf. Und bei Fahrbetrieb muss ich drüber nachdenken, wenn ich andere Federn reinstecke, muss ich dann was an der Düsennadelnstellung ändern?
Ich habs dann so gemacht wie BMW es angibt: Federn NR. 324 , weil es so im ETK steht.
Dazu wies im Handbuch steht, Nadelstellung 2
Dann fiel mir noch beim Tauschen der Oringe ein extrem eckiger und ausgehärteter Ring auf. Natürlich rechts, an der Gemischregulierschraube.
Bis dahin erstmal, danke fürs mitdenken!
24.04.2024, 21:29 in Mechanik
