Ergebnis 11 bis 13 von 13
27.01.2020, 07:34 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Fehlerbild und Lösung regelmäßiger/zu hoher Leerlauf bei warmen Motor
Meine Vermutung:
Vergaser kalt eingestellt/synchronisiert.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
27.01.2020, 07:36 #12
eine häufige Fehlerquelle ist ein hängende Fliehkraftregler. Die Zündung in dieser Fall mal abblitzen wenn der Motor hängt.
27.01.2020, 10:56 #13
...kann ich mehrfach bestätigen...
Mechanik, 30 Jahre und älter, verharztes Fett, typisches Fehlerbild...
etwas Sprühöl in die Dose zum testen hilft manchmal... kurzfristig.
Zerlegen und ordentlich reinigen, auf Verschleiß prüfen, eventuell Federn erneuern ist fast unumgänglich...
oder ignitech einbauen!
Gruß - ThomasGeändert von tom1803 (27.01.2020 um 10:58 Uhr)
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 13:17 in Umbauten
