Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: Wechsel Lenkkopflager
21.02.2010, 11:23 #1
Guten Tag
habe kurze Frage? Müsste das Lenkkopflager an meiner R100GS Bj.91 wechseln, sind noch andere Teile wie das Kegelrollenlager 28x52x16 von nöten?
Grüße an allle, Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
21.02.2010, 11:26 #2
RE: Wechsel Lenkkopflager
Nein, alles andere kann weiterverwendet werden.
Bert Brecht
21.02.2010, 11:29 #3
Danke Dir Hubi
wie immer suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper schnell und kompetent!
IHR SEID DIE BESTEN![SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
21.02.2010, 11:32 #4
Original von williwedel
Aber bevor Du die Lager wechselst, würde ich sie erstmal reinigen und prüfen.
Mir ist noch kein defektes Lenkkopflager an den alten Boxern unter gekommen.Grüße,
21.02.2010, 11:48 #5
Hallo!
Nach 340000 hab ich jetzt zum 3. mal das Lager erneuert, es hatte immer eine Rastung in der Mitte - durch alleiniges Reinigen nicht zu beseitigen da verschlissen.Gruß, Jürgen
21.02.2010, 11:51 #6
Original von Gimpel
Hallo!
Nach 340000 hab ich jetzt zum 3. mal das Lager erneuert, es hatte immer eine Rastung in der Mitte - durch alleiniges Reinigen nicht zu beseitigen da verschlissen.Es grüßt aus Stormarn
21.02.2010, 11:53 #7
Hi Detlef
die Q hat knapp 160tkm runter und wenn ich zerlege um zu reinigen und zu prüfen dann liegt da ein neues lager schon drin.
Und was mich zu dem Schluß kommen lässt, das da ein neues nötig ist, ist ein so starker Totpunkt im geradeaus Stellung der ist nicht nur deutlich fühlbar sondern schon fast zu hören.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
21.02.2010, 12:59 #8
Hallo Guido,
besorge Dir vorsichtshalber gleich diesen dünnen Blechring ( 31 41 1 234 509) unterhalb des unteren Lagers, der geht meistens bei der Demontagen des Lagern mit in die Binsen.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
21.02.2010, 13:22 #9
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Wir haben früher die Lager ausgebaut, gereinigt, gefettet und um 90 Grad versetzt wieder eingebaut. Da war die Rastung aus dem Lenkbereich. Aber früher war alles eher und da hatten wir auch noch einen Kaiser.
Gruß JörgGruß Jörg
21.02.2010, 13:28 #10
und die DM
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
