Ergebnis 1 bis 6 von 6
26.01.2020, 19:29 #1
Gummipuffer/Tüllen für Seitendeckel R100 GS 1991
ich brauche die Gummiteile für die Seitendeckelbefestigung. Bin etwas verwirrt, welche ich brauche. Beim Bayer gibt's ein Set:
https://www.bmwbayer.de/de/Satz-Befe...PD-R80GS-Basic
Im ETK ist die Pos.6 zweimal da. Einmal 4x und einmal 1x???
Des weiteren 4xPos.7 Ich denke die Puffer kommen auf die Rundstäbe am Rahmen. Was kommt in die Aufnahme in den Deckel z.B. rechts oben vorne.
Die Befestigung für den ESD habe ich. Bitte um Aufklärung.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
26.01.2020, 20:41 #2
AW: Gummipuffer/Tüllen für Seitendeckel R100 GS 1991
die Pos. 7 wird im hinteren Teil des linken Deckels eingeklebt als Abstandshalter zum Auspuff.
Pos. 6: Es werden alle 5 Teile auf die Rahmenstutzen aufgesteckt.
Dabei gibt es tatsächlich ein Teil, welches größer ist.
Wo das hinkommt, weiß ich jetzt nicht auswendig.
Bei Bedarf mache ich morgen Bilder und schaue, ob ich noch was im Regal habe.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
26.01.2020, 22:39 #3
das größere abgestufte Gummi kommt auf der linken Seite ganz unten, also beim Auspuff.
Gruß aus Bonn
Kalli
27.01.2020, 18:02 #4
so einen abgesetzten Nupsi am ESD habe ich noch gefunden. Die restlichen Pömpel werde ich mit passendem Benzinschlauch ersetzten. Passt auch.
Für die Ersparnis gehe ich mir ein schönes Helles gönnen :-) oder zwei....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
27.01.2020, 21:03 #5
ich habe Bilder gemacht.
Zur Verdeutlichung habe ich die Tüllen von Pos. 6 in die Seitendeckel gesteckt. Zur Montage werden diese aber zuerst in die Rundstäbe am Rahmen gesteckt und dann die Seitendeckel eingefädelt.
Das ist etwas anders als bei der G/S.
Beim rechten Seitendeckel werden drei gleiche Tüllen (Pos. 6) verwendet.
Im linken Deckel wird oben nochmals so eine kleine Tülle verwendet.
Im Bild oben rechts, der Pfeil ist hier falsch.
Unten kommt die größere Tülle hin.
Für die vier Puffer (Pos. 7) sind Öffnungen zum Einkleben vorgesehen.
Danach sieht es so aus
Geändert von Elmar (27.01.2020 um 21:08 Uhr)
Elmar
28.01.2020, 10:15 #6
Hallo Elmar,
danke für die aufklärenden Bilder. Das wäre doch was für die DB.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
