Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: videoanleitung Reparatur Lenkkopflager
    Zitat Zitat von Snoogle Beitrag anzeigen
    Es gibt noch einen speziellen Austreiber. Sieht ungefähr aus wie auf dem Bild
    Anhang 248308
    Gibt's hier:
    https://www.bmwbayer.de/de/austreibe...v-f650-modelle
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  2. #12
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Und das Fettgedruckte beachten.
    Da dürfte es wohl schon einige Reklamationen gegeben haben.
    Geändert von JIMCAT (28.01.2020 um 20:26 Uhr)
    Fritz
  3. #13
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    ...auf jeden Fall.
    So wie das Ding aussieht hätte ich eh Bedenken gehabt.
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  4. #14
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Zitat Zitat von Mauli Beitrag anzeigen
    ...auf jeden Fall.
    Nö? Wenn er richtig gehandhabt wird nicht. Bei Mattjes gibts Anleitungsbilder dazu.
    https://motomike.eu/de/category/1182...rticle/279343/
  5. #15
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Na dann testen wir ihn vielleicht gleich mal bei unserem Workshop Lenkkopflager im Mai
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  6. #16
    Avatar von Lawi
    Registriert seit
    09.10.2011
    Holzwickede/ NRW
Hits:	121
Größe:	100,1 KB
ID:	248348Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	95,9 KB
    Ich hab's damit gemacht. Ging ganz gut.
    Gruß Werner
  7. #17
    Registriert seit
    05.11.2010
    Zitat Zitat von Zimmi Beitrag anzeigen
    Gibt's eigentlich eine Methode zur Entfernung der Lagerschalen aus dem Lenkkopfrohr, die ohne Kukko und Schweißgerät funktioniert?
    Servus
    Gibt es. Geht ganz einfach.
    Ist aber eigentlich verpönnt
    Gruß Robert
  8. #18
    Avatar von /7_didi
    Registriert seit
    27.10.2013
    Bad Camberg
    Tach Uwe,
    es ist gut, das Du kein Schweißgerät hast, Hitzeeiwirkung am Rahmen insbesondere bei Passungen sollte man generell vermeiden.
    LG
    Dieter
    Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
  9. #19
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    nix da!
  10. #20
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Heute mal gemacht. Ich weiß du hast kein Schweißgerät, aber ich habe es dennoch so gemacht.
    Große unterlegscheiben mit ca. 43mm Durchmesser besorgt und eine M14x280 und eine m12x220 Schraube mit doppelter Mutter, sowie noch dickere Unterlegscheiben. Insgesamt ca. 7 Euro ausgegeben.
    Erst die scheiben eingelegt und mit der 220mm Schraube fixiert, sodass alles schon anliegt.
    Dann eine Gieskanne und ein Schweißgerät zur Hand und los geht es. Nummer 1 habe ich mit 4 Punkten geschweißt. Nach jeder Schweißnaht sofort Wasser drauf. Als die erste Scheibe fertig war sofort probiert... fiel fast von selbst raus. Ich war erstaunt.
    Das zweite mal dann nur 3 Näht. Ergebnis... ein leichter Schlag und raus war das Ding. Super!
Hits:	35
Größe:	198,2 KB
    Die neuen Schalen habe ich dann mit den Alten Schalen als Druckstück und der 280 Schraube sanft eingezogen. Ging echt klasse. Da die alten Schalen jetzt auch ein Passendes Loch hatten, sind die auch nicht verrutscht.
    Das Lager an der Gabelbrücke habe mich mit dem Dremel ab gemacht. Auch easy und fertig war das ganze.
    Edit: okay... nicht ganz. Das Lager an der Gabelbrücke habe ich erst innen warm gemacht und dann übergezogen. Den letzten Rest mit einem passenden Rohr und dem Alten Lager eingetrieben. Nu aber fertig.
    Geändert von Qchn (07.02.2020 um 19:42 Uhr)
    Qchn
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
