Ergebnis 21 bis 30 von 30
28.01.2020, 12:33 #21
AW: 2 Fragen zur Elektrik: Regler und Anschluss Navi
Hallo Jörg, Danke für die konkreten Tips. Kann ich aber leider erst morgen prüfen, heute aus Termingründen nicht machbar.
Nichts für ungut und Danke
Gruss AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
28.01.2020, 20:01 #22
Hallo Axel,
bei Bedarf schau mal hier vorbei.
Dann könnten wir a) dein Multimeter kalibrieren und b) gleichzeitig Spannungen und Ladestrom "live" messen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
29.01.2020, 10:06 #23
Hallo Stefan, vielen Dank für das Angebot, komme ich gerne drauf zurück. Aber die Q darf erst im April wieder aus dem Stall auf die Weide.
Melde mich dann bei Dir, falls das „Problem“ dann noch besteht.
Nochm als Danke und Gruß AxelGlück Auf! Axel
29.01.2020, 19:27 #24
Hallo zusammen, ich kann nicht antworten, der Editor hat einen weg! Habe jetzt alles 4 mal eingetickert, wenn ich dann auf Vorschau klicke, erhalte ich eine Ansicht wie ein pdf. Zurück in den Beitrag geht dann nicht mehr, alles weg! Super.
Auch zitieren und darin antworten funktioniert nicht mehr, gleiches Resultat.
Hatte das Problem schon einmal beim erstellen des Anfang-Freds.
Einstellungen: Angemeldet bleiben.
System MAC OS Catalina 10.15.2
Browser Safari 13.0.4Geändert von AM52 (29.01.2020 um 19:30 Uhr) Grund: Frust!
Glück Auf! Axel
31.01.2020, 18:35 #25
So, neuer Versuch, diesmal mit Firefox.
Ich habe also wie von Marcus vorgeschlagen, den Regler vom Bordnetz getrennt.
Folgende Werte als Ergebnis:
Batterie direkt gemessen, alles aus = 12,55 V
Motor aus, Zündung an = 12,41 V am Messgerät; ca. 12,1 V am Voltmeter
Motor aus, Zündung an, Licht an = 11,81 V am Messgerät; 12,1 V am Vm
Motor gestartet, Licht aus, ca. 1100 UpM = 12,16 V am Messgerät; 12,1 V am Vm
Bis hierher alle Messungen ohne Regler, nur auf Batterie.
DF und D+ überbrückt, bei 1000 UpM = 13,62 V am Messgerät; ca. 13,5 V am Vm
Df und D+ überbrückt > 1500 UpM = 16 V am Messgerät; Vm 16 V (auf Anschlag)
Motor aus, Regler wieder angeschlossen.
Motor an, Licht an ca. 2000 UpM = 13,85 V am Messgerät.
Wenn ich die Drehzahl zurücknehme, fällt jetzt auch das Vm wieder zurück.
Scheint mir als Laien in Ordnung zu sein.
Morgen kommt der gebrauchte Ersatzregler, dann teste ich das noch einmal.
Gruss Axel
Edit: mit Firefox als Browser sehe ich in der Vorschau wie gewohnt den Editor. Das scheint zu funktionieren und das Problem bei Safari zu liegen. Hat das sonst noch jemand?Glück Auf! Axel
31.01.2020, 19:06 #26
- 24.01.2020
- Daheim
Alles gut, der Regler versieht seinen Dienst zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Mit Safari habe ich kein Problem.Geändert von Petra P. (31.01.2020 um 19:08 Uhr)
01.02.2020, 12:49 #27
Geändert von Joerg_H (01.02.2020 um 12:50 Uhr)
- Joerg
01.02.2020, 13:39 #28
- 24.01.2020
- Daheim
„Möglicherweise hattest Du eine gammelige Masseleitung des Reglers, und durch das Ab/Anstecken des Reglers hast Du den Kontakte verbessert.“
Glaube ich nicht, war vorher schon gut.
24.04.2020, 15:58 #29
Kleiner Nachtrag dazu:
Axel war eben mit seiner RS hier und ich hab mal direkt am Akku gemessen.
Leerlaufspannung bei stehendem Motor ok (12,5 V), im Leerlauf ca. 13,2 V. Bei ca. 2000/min wird bereits abgeregelt, am Akku dabei 14,1 V.
Das Voltmeter in der Verkleidung zeigte - wie zu erwarten - etwas weniger an. Bei 14 V am Akku stand der Zeiger knapp vor dem Strich für 14 V. Ist m.E. zur Orientierung völlig ausreichend.
Insgesamt ein absolut plausibles Bild. Ich denke, die Überholung hat sich gelohnt!
Stefan
PS: Anschließend hab ich sein Multimeter noch mal mit meinem "großen" Labor-Voltmeter (Keithley 196, 5 Digits) verglichen. Abweichung deutlich unter 1%.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
24.04.2020, 19:16 #30
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Zeit, die Du Dir für mich genommen hast . Jetzt weiß, das mit dem Ladekreis alles in Ordnung ist und das Messgerät von Tante Luise auch vernünftige Werte anzeigt. Dazu noch eine schöne Tour in das Münsterland.
Es bleibt als Fazit: eine super günstige „Tuningmassnahme“ des Ladeskreises.
Nochmals vielen Dank und auf ein baldiges Getränk am Longinusturm.
Gruss Axel
PS: natürlich alles mit Maske unter Beachtung der Hygieneregeln! Bevor der Shitstorm hier losgeht.Geändert von AM52 (24.04.2020 um 19:54 Uhr)
Glück Auf! Axel
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
