Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Chokebetätigung am Vergaser
29.01.2020, 13:18 #31
- 20.07.2017
AW: Chokebetätigung am Vergaser
Was ist an den SWT Premium besser als an den "normalen"?
29.01.2020, 13:45 #32
Geil, sag nicht du hast nur unten umgehängt und ab dann mit dem Chokehebel am Lenker Gas gegeben?
Chalkidiki ist schön, meine Kuh wurde dort an den Benzinhähnen inkontinent und mit den benzingetränkten Stiefeln durfte ich in keinen geschlossenen Raum mehr.
Und die bissigen Hirtenhunde, die außerhalb des Campingplatzes immer auf einen warteten.
Den Speichenumbau zur Chokebetätigung aus Altteilen hatte mein Antichrist G/S auch, war eigentlich nie ein Problem.
Ok, irgendwo weit im Süden fiel mal der ganze Chokedeckel ab, aber das ist eine andere Geschichte.
Ach so, beim Umbau von Lenkerbetätigung auf Choke am RuLuFi muss der Hebel am Vergaser und die Rückholfeder neu, sonst funktioniert das nicht.
Gruss vom Frank
03.02.2020, 17:27 #33
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Hallo.
Kennt ihr die Lösung von HPN nicht? Da bleibt die Feder am Chokehebel dran und in die Bouwdenzugaufnahme am Vergaser kommt ein entsprechend geformter Gummipröppel mit einem grossen Gummiring dran der dann über den Dom des Vergasergehäuses gespannt wird. Man braucht ja sowieso nur die volle Chokeöffnung. Zum Choke raus nehmen, eben runterbeugen und mit einem Finger den Gummiring vom Vergaser schieben- dann schnackt, dank noch vorhandener Feder, der Chokehebel wieder in Nulllage. Funktioniert prima. Habe ich mir mittlerweile selbst gebastelt aus nem Kabelbinder und einem Gummidichtring wie man ihn in Kunststoffrohren findet.
Gruss, Jan.
03.02.2020, 17:40 #34
03.02.2020, 17:41 #35
Es grüßt aus Stormarn
03.02.2020, 19:25 #36
- 18.08.2010
Jep. So ähnlich läuft es bei mir auch ab. Und das nervt, wenn man da jedesmal an zwei Vergasern fummeln muß. . .
03.02.2020, 19:31 #37
03.02.2020, 19:35 #38
wenn das alles soo problematisch ist, lasst es.
Choke rein, Motor an...........4 -5 -6 Sekunden....
Choke raus und die nächsten 100Meter mit gefühlvollem Handgas.
Ois Isy oda
Alles einfach, oder?Real Gents dont need to speed.
03.02.2020, 19:52 #39
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Karl,
genau so.
Pit
03.02.2020, 22:00 #40
Batterietrenner 2023
06.05.2024, 06:44 in Elektrik
