Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Chokebetätigung am Vergaser
28.01.2020, 13:39 #1
- 13.09.2019
- Bautzen
Hallo liebe Forumfreunde!
Ich baue gerade meine R100 Monolever um und habe dabei auch die Armaturen am Lenker ersetzt. Nun muss ich mir mit der Chokebetätigung etwas einfallen lassen.
Hat evtl jemand Erfahrungen mit folgenden Produkten?
https://www.sport-evolution.de/bmw-U...kezug-set.html
https://www.wunderlich.de/shop/de/ch...451-000-1.html
Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen wie das aufgrund der Feder am Vergaser funktionieren soll.. und wie man an beiden Vergasern gleichmäßig den Choke ziehen soll.
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Anregungen!
28.01.2020, 14:28 #2
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
AW: Chokebetätigung am Vergaser
hi
die feder am vergaser brauchst du nicht mehr
das sind starre drähte, die per reibung in der führungshülse in position bleiben
dei chocke stellung der vergaser ist nicht synchronisiert
du mußt sie einzeln regulieren
das geht schon, mußt halt entweder anhalten oder mit der linken hand und danach rechten hand die chockes rausnehmen
ist halt so
war bei den dellortos mit klapp-choke auch nicht anders
viele grüße
28.01.2020, 15:14 #3
- 18.08.2010
Und deswegen hab ich die auch wieder rausgeschmissen. War mir ein zu arges Gefummel. . .
28.01.2020, 15:17 #4
Ich habe das damals am Roadrunner mit einer Speiche selber gebaut.
Ich glaube Pjotl hat da mal eine Anleitung geschrieben...
Das mit dem Gefummel stimmt, sieht aber wichtig und cool aus. So maschinistenmäßig...Es grüßt aus Stormarn
28.01.2020, 15:26 #5
- 13.09.2019
- Bautzen
Ok soweit schonmal verständlich!
Und die bleiben während der Fahrt wirklich immer in ihrer Stellung? Nicht das ich dann nur damit zu tun habe den Choke zuzudrücken.
Die Anleitung würde mich auch mal interessieren
28.01.2020, 15:28 #6
28.01.2020, 16:00 #7
- 19.06.2008
ich habe den Umbau auch durchgeführt - allerdings führte bei mir durch Weglassen der Federn der Choke bei einem Vergaser während der Fahrt ein nicht zu tolerierendes Eigenleben.
Fazit, habe wieder Federn eingebaut und die Führung in der Einstellschraube so stramm gemacht, dass es gerade soweit klemmt wie notwendig damit der Choke geöffnet bleibt.
28.01.2020, 16:05 #8
Ja, man kann auch manches verschlimmbessern.
Ich bevorzuge die problemlose Betätigung vom Lenker aus.Viele Grüße
Fritz
28.01.2020, 16:49 #9
Bei anderen Armaturen würde ich mir so ein Teil an den Lenker bauen.
https://www.kickstartershop.de/de/zu...ehebel-armaturViele Grüße
Fritz
28.01.2020, 17:01 #10
ich hab sowas* seit Anno Dings an der ST.
Und? völlig problemlos.
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
