Ergebnis 1 bis 10 von 14
28.01.2020, 21:36 #1
- 27.01.2015
Nikalsil oder Graugusszylinder? BMW R80/7
Hallo, könnt ihr mir kurz helfen?
Ich bin dabei den Motor meiner R80/7 zu revidieren.
Die Zylinder würde ich gerne Hohnen lassen und neue Ringe einbauen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich einen Motor mit Nikasil oder Grauguss Laufbahnen habe.
Rahmen ist von 1979, Motor habe ich mal gebraucht gekauft, gehört nicht zum Rahmen.
Motornummer: 824471
Nummer am Zylinderkopf: 1264569
Nummer am Zylinder: 0918/2 1182
Nummer am Kolben: 084093
Evtl kann jemand das entschlüsseln.
Danke und Gruß
Felix
28.01.2020, 21:37 #2
AW: Nikalsil oder Graugusszylinder? BMW R80/7
Hallo Felix,
Grauguss ist magnetisch, Alu nicht.
Mach aber keine Kratzer rein.Mahlzeit
Thomas
28.01.2020, 21:40 #3
Steht außen am Zylinder 8 oder 80 drauf?
Gruß RaineR
28.01.2020, 21:50 #4
- 27.01.2015
Da steht nur eine 8
Beschriftung auf der einen Seite:
8 N 31,15 A
Beschriftung andere Seite:
A2 S
28.01.2020, 21:58 #5
28.01.2020, 22:07 #6
- 27.01.2015
Super, Danke dir :)
29.01.2020, 16:36 #7
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
hi
du siehst das auch daran, wenn du auf den ausgebauten zylinder drauf schaust
nikasil zylinder sind vollständig aus alu, du siehst keine unterschiedlichen metallfarben zw. zylinderlaufbahn und kühlrippen
graugußbuchsen sind in die alu-kühlrippen eingeschrumpft und sind viel dunkler
wenn du von oben also einen dicken grauen ring siehst, dann ist das die graugußbuchse
meine empfehlung wäre: besorg dir nikasilzylinder, die halten ewig
viele grüße
29.01.2020, 16:58 #8
29.01.2020, 20:25 #9
Nö, tun die auch nicht.
Wenn beschädigt, kann man die nur noch wegwerfen.
Einen Gußzylinder kann man aufbohren und honen, beim 800er glaube ich 3 mal.
Die Nikasildinger sind nur leichter als die Gußzylinder.
Das merkt man aber nur beim Tragen des Motors.
Wer unbedingt Gewicht sparen will sollte eher am Gewicht auf der Sitzbank anfangen.
Und mal ehrlich, wenn man nach ein paar 100.000km den Gußzylinder aufbohren muss ist das für ein Hobbymotorrad auch ziemlich nah an der Ewigkeit.
Gruss vom Frank
29.01.2020, 22:26 #10
- 01.10.2019
klar hält nikasil auch nicht ewig
aber doch deutlich länger als guss
zahlen in x mal länger oder y% habe ich aber nicht
und man braucht dann auch nicht wie beim aufbohren übermaßkolben, sondern nur neue kolbenringe
wird schon einen grund gehabt haben, warum auch bmw weg von guß und hin zu nikasil gegangen ist
z.b. wärmeleitfähigkeit ...
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
