Ergebnis 1 bis 9 von 9
29.01.2020, 01:12 #1
- 29.07.2018
Mitnehmerverzahnung am Endantrieb noch in Ordung ?
Hallo liebe Spezialisten der 2-Ventiler,
nach ich meine kleine Q (R65 twinshock) nun fast Komplett zerlegt habe und bevor ich das Hinterrad nach Überholung einfach wieder so einbau wollte ich Euch Fragen ob ich die Mitnehmerverzahnung am HAG schon wechseln soll oder ob die noch ein paar Tausend Kilometer macht. Laut Brief müsste diese Verzahnung 56.000km abgespult haben.
Ich dank Euch schon mal für euren Rat
liebe Grüsse
Josef
29.01.2020, 05:46 #2
- 18.08.2010
AW: Mitnehmerverzahnung am Endantrieb noch in Ordung ?
So sah meine Verzahnung am HAG vom Gespann Kilometerlang aus. Tausende Kilometer lang.. Hab ich erst getauscht, nachdem mir passender Ersatz zugelaufen ist. Dem Gegenstück im Gespannrad, sah man das nicht an. Hab dann aber beides ersetzt.
Sauber machen, einschmieren, weiterfahren und währenddessen nach Ersatz schauen.
29.01.2020, 06:46 #3
ich würde den Achsantrieb ohne Bedenken weiter verwenden
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
29.01.2020, 08:09 #4
- 29.07.2018
Hallo Stephan und Heiko,
danke für Meinung und Erfahrung.
Ja in der Tat am Gegenstück, Verzahnung am Hinterrad sieht man keine Abnutzung wie hier.
Werde die Mitnehmerverzahnung gründlich Reinigen und mit Staburags versehen und so weiterfahren.
Wenn's dann mal ganz hinüber ist, werde ich mit das Ersatzteil (von 7rock oder SE oder wo auch immer) holen und von meinem Metallbauer um die Ecke einschweißen lassen.
schöne Grüsse
Josef
29.01.2020, 08:33 #5
nur als Tipp - ich habe einen beim Elefantentreiber überholen lassen.
Sehr schnelle und hochwertige Arbeit - nochmals Danke schönBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
29.01.2020, 09:17 #6
- 22.11.2019
ich habe meinen kurzen Endantrieb mal gegen einen längeren getauscht, dessen Verzahnung ähnlich aussah wie die auf dem Bild oben. Beim Lastwechsel (Gas wegnehmen, Beschleunigen) gab es jedoch jedesmal ein lautes Geräusch, als ob Metall auf Metall schlägt. Nach dem Rückbau auf den kurzen Endantrieb mit 22tkm war das Geräusch wieder weg.
Ich gehe davon aus, dass es durch das große Spiel zwischen der Verzahnung HAG und Mitnehmer am Rad zu dem Geräusch kommt und werde daher meinen langen Endantrieb überholen lassen, um nicht weitere Schäden zu verurachen.
Oder liege ich mit meiner Annahme komplett falsch?
Anbei ein Bild der Verzahnung beider Endantriebe.
29.01.2020, 09:28 #7
29.01.2020, 09:37 #8
- 29.07.2018
ok, dann habe ich noch ein bisschen Zeit und kann ich nach Alternativen umschauen.
LG
Josef
29.01.2020, 09:40 #9
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
Der, also der, um den es beim Eingangspost geht, ist aus meiner Sicht der Dinge noch lange nicht am Ende - da ist ja noch richtig Fleisch an den Zähnen.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
