Ergebnis 41 bis 50 von 63
08.02.2020, 16:29 #41
09.02.2020, 08:11 #42
AW: Zusammenstellung der Lichtmaschinen/Generatoren - neue Sicht
dieses Mißgeschick ist mir passiert als die zentrale LIMA Schraube nach vorn aus den Gehäuse wollte.
Der Grund war der Sensor So1 hatte nur 0,35mm Spiel zu Geberscheibe und blieb bei Vollgas hängen. Dann hat sich die Schraube herausgedreht bis ich anhalten konnte. So viel zur Durchbiegung der KW.
09.02.2020, 09:04 #43
09.02.2020, 09:25 #44
09.02.2020, 09:38 #45
11.02.2020, 22:14 #46
Hallo Gemeinde,
es klang in dem Fred schon mal an: iwann haben die BMW-ler Generatoren mit früherem Ladebeginn und weniger Gesamtleistung verbaut.
Ich kann nicht mehr nachvollziehen, woher ich die Daten hatte, habe aber gezielt in der Bucht bei den Teiletandlern nach einer solchen Lima (wohl von einer 1000er) für meine 248er R65 gesucht. Komplett, sowohl Stator, als auch Rotor, auch beide Teile getauscht, weil es auch um Unterschiedliche Durchmesser und Luftspaltmaße ging.
Wollte mir damals Heizgriffe und Zusatzscheinwerfer drandengeln, beide fehlen bis heute.
Unlängst hatte ich die Originalteile erst wieder in der Hand.
Greetz
DirkBMW - watt mutt, dat mutt.
12.02.2020, 08:40 #47
die von dir beschriebene Lima hat die Endung -008 auf dem Stator und wurde ca. ab 90 in allen Modellen verbaut (Monolever, Paralever).
Kannst du mir einen Gefallen machen und mal auf die ausgebauten Teile der LiMa schauen und mir mitteilen, was auf dieser aufgetragen ist? Bilder wären Klasse. Auf der Stirnseite des Rotors müsste eine Nummer im Format 30xx eingeschlagen sein.
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass du auf meine Frage im kleine-Boxer-Forum schon geantwortet hast. Ist also ein 3018er Rotor. Falls du noch die Daten des Stators melden könntest, würde mich das sehr freuen.
Nachtrag 2: Wurde von Dirk im Kleine-Boxer-Forum beantwortet: -005 mit Angabe 20AGeändert von hg_filder (12.02.2020 um 10:55 Uhr) Grund: ..
16.02.2020, 18:31 #48
- 01.05.2009
- Saarland
greife eben mal den Fred wieder auf. Habe hier einen Rotor mit der Nummer 3031. Der hat 3,6Ohm. Den Stator hab ich mit der Endnummer 08. Passt das denn nun zusammen?
Pit
16.02.2020, 20:07 #49
16.02.2020, 20:14 #50
/7 goes SWT Rally
28.03.2024, 10:07 in Umbauten
