Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Ladestrom R80 '87
01.02.2020, 16:27 #11
- 14.03.2015
AW: Ladestrom R80 '87
Der wiederstand ist verbaut. Ich vermute nur nicht da wo er hin soll. Kann gut sein das der am Öldruck angeschlossen ist und die ladekontrolleuchte somit gar nicht angeschlossen ist. Check ich morgen und werde berichten.
Vielen Dank vorab
01.02.2020, 16:33 #12
- 14.03.2015
Sollte der erwähnte Fall das Problem darstellen haltet ihr es für sinnvoller als Ladekontrolleuchte ne klassische Glühbirne zu nehmen. Richtig?
01.02.2020, 16:36 #13
Wenn du jetzt schon alle nötigen Teile hast, verwend sie ruhig.
Aber ob der Umbau von Glühlampe auf LED + Widerstand sinnig ist, muss jeder selbst wissen.Gruß
01.02.2020, 16:37 #14
- 24.01.2020
- Daheim
Der Widerstand sollte zwischen blau/61 und schwarz-grün/15.
02.02.2020, 14:12 #15
- 14.03.2015
Grün schwarz gibt's nich ....kann es sein das du grün blau meinst?
02.02.2020, 14:17 #16
- 24.01.2020
- Daheim
Sollte auch passen. Muss nur bei „Zündung an“ Spannung führen.
02.02.2020, 14:55 #17
- 14.03.2015
War schon richtig gewählt die Farbe. Ich hab den blauen der kontrolleuchte in Richtung led mit wiederstand verbunden. Bin jetzt trotz allem mit dem Thema überfordert. Oder auch: Ich hasse Elektrik! Wie bekomme ich jetzt die Led zum leuchten?
Also nochmal für mich: blau mit wiederstand an Spannung und was ist mit der led?
02.02.2020, 15:37 #18
- 24.01.2020
- Daheim
Du musst den Widerstand parallel zwischen blau und grün/blau schalten. Dann die Diode an blau = minus und grün/blau = plus anschließen.
02.02.2020, 16:06 #19
02.02.2020, 16:10 #20
- 24.01.2020
- Daheim
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
