Ergebnis 1 bis 10 von 52
31.01.2020, 19:29 #1
- 18.10.2019
Getriebe und Motorblock reinigen ??
ich versuche verzweifelt die Alublöcke Motor und Getriebe ordentlich zu säubern, habe schon sehr viel gegoogelt auch hier im Forum.
Habe auch einiges aufgesaugt, aber nichts funktioniert ordentlich,
es geht nicht um den groben Dreck, oder oberflächliche Oxidation, in den, ich nenns mal feinen Poren, sitzt dunklerer Dreck o.Ä.
hier mal meine Versuche:
- Linker Alureiniger
- Rostumwandler
- Batteriesäure
- Zitronensäure
- Handwaschpaste
- Bremsenreiniger
- WD 40
ich glaube das wars
Das Glasperlenstrahlen was bringt weiß ich, ich möchte aber nicht
alles zerlegen.
Vielleicht hat der ein oder andere noch nen Tip für mich.
ansonsten ein schönes Wochenende
Gruß Frank
31.01.2020, 19:43 #2
AW: Getriebe und Motorblock reinigen ??
Scheuermilch und Bürsten.
31.01.2020, 19:45 #3
WD 40 und 32oer Schleifvlies
Real Gents dont need to speed.
31.01.2020, 19:55 #4
- 18.10.2019
Ja, danke,
ich habe die aufgelisteten Mittel mit Pinsel, Bürsten, Schleifflies
und Tüchern einmassiert, Scheuermilch habe ich noch nicht getestet, allerdings Handwaschpaste, die ist auch fein gekörnt.
Naja, schaun mer mal
31.01.2020, 20:13 #5
mein Tipp:
Massiere nicht so viel ein. Nimm keine Metallpoliturpaste, Du reibst die leichte Rauigkeit weg und die abgeschliffenen Partikel in die Unebenheiten ein. Dann wird dein Block dunkelgrau und glatt!
Wenn grobe Schleifmittel, dann massiere mit ner groben Bürste. Feiner Schleifen würde ich da gar nicht.
Lass die Chemie arbeiten und bürste dann immer mit viel Wasser ab.
Eine gewisse Patina wird immer bleiben so lange Du nicht strahlst.
Das ist dann allerdings "Kulturgut" und darf so bleiben.
31.01.2020, 20:24 #6
Moin!
Ambassador EMR Grob und/oder Fein mit ner Messingbürste, wäre das evtl eine Möglichkeit.
Grüße Kimi
https://www.ambassador-chemie.de/pro...mr-grobR-500g/Grüße kimi
31.01.2020, 20:48 #7
- 28.09.2007
- B.W
Damit kommt er aber auch nicht in die Poren.
Vielleicht den Block auf 70 Grad erwärmen und dann mit einer Wurzelbürste oder einer elektrischen Zahnbürste und Vim, Scheuermilch probieren. Durch das erwärmen werden auch die Poren größer. Biodiesel war hier auch schon genannt worden.
31.01.2020, 22:25 #8
- 05.04.2012
- Uchte
Hallo, habe diese Arbeit gerade an meinen beiden BMWs hinter mich gebracht. Ich habe die Gehäuse mit WD 40 eingesprüht und dann mit Messingdrahtbürsten (Topf und Scheibe), die ich in den Akkuschrauber gespannt habe, intensiv bearbeitet. Danach ist das Gehäuse mit dunkelgrauem Schmier bedeckt. Das lässt sich gut mit in Verdünnung oder Waschbenzin geträngten Lappen entfernen. Danach habe ich die Gehäuse mit einer Alupolitur behandelt. Aufwändig, aber für mich ist das Ergebnis zufriedenstellend. Bilder habe ich leider noch nicht davon gemacht.
Geändert von seal (31.01.2020 um 22:28 Uhr) Grund: Ergänzung
31.01.2020, 23:00 #9
31.01.2020, 23:44 #10
hier ist auch des öfteren Rad-Glanz empfohlen worden. Nehme ich seit einiger Zeit auch und bin ganz zufrieden.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
