Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
  1. #1
    Registriert seit
    18.10.2019
    Getriebe und Motorblock reinigen ??
    ich versuche verzweifelt die Alublöcke Motor und Getriebe ordentlich zu säubern, habe schon sehr viel gegoogelt auch hier im Forum.
    Habe auch einiges aufgesaugt, aber nichts funktioniert ordentlich,
    es geht nicht um den groben Dreck, oder oberflächliche Oxidation, in den, ich nenns mal feinen Poren, sitzt dunklerer Dreck o.Ä.
    hier mal meine Versuche:
    - Linker Alureiniger
    - Rostumwandler
    - Batteriesäure
    - Zitronensäure
    - Handwaschpaste
    - Bremsenreiniger
    - WD 40
    ich glaube das wars
    Das Glasperlenstrahlen was bringt weiß ich, ich möchte aber nicht
    alles zerlegen.
    Vielleicht hat der ein oder andere noch nen Tip für mich.
    ansonsten ein schönes Wochenende
    Gruß Frank
  2. #2
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Getriebe und Motorblock reinigen ??
    Scheuermilch und Bürsten.
  3. #3
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    WD 40 und 32oer Schleifvlies
    Real Gents dont need to speed.
  4. #4
    Registriert seit
    18.10.2019
    Ja, danke,
    ich habe die aufgelisteten Mittel mit Pinsel, Bürsten, Schleifflies
    und Tüchern einmassiert, Scheuermilch habe ich noch nicht getestet, allerdings Handwaschpaste, die ist auch fein gekörnt.
    Naja, schaun mer mal
  5. #5
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    mein Tipp:
    Massiere nicht so viel ein. Nimm keine Metallpoliturpaste, Du reibst die leichte Rauigkeit weg und die abgeschliffenen Partikel in die Unebenheiten ein. Dann wird dein Block dunkelgrau und glatt!
    Wenn grobe Schleifmittel, dann massiere mit ner groben Bürste. Feiner Schleifen würde ich da gar nicht.
    Lass die Chemie arbeiten und bürste dann immer mit viel Wasser ab.
    Eine gewisse Patina wird immer bleiben so lange Du nicht strahlst.
    Das ist dann allerdings "Kulturgut" und darf so bleiben.
    G/S Treiber,
  6. #6
    Postbeutel Avatar von Kimi
    Registriert seit
    21.03.2007
    Rauschenberg
    Moin!
    Ambassador EMR Grob und/oder Fein mit ner Messingbürste, wäre das evtl eine Möglichkeit.
    Grüße Kimi
    https://www.ambassador-chemie.de/pro...mr-grobR-500g/
    Grüße kimi
  7. #7
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Damit kommt er aber auch nicht in die Poren.
    Vielleicht den Block auf 70 Grad erwärmen und dann mit einer Wurzelbürste oder einer elektrischen Zahnbürste und Vim, Scheuermilch probieren. Durch das erwärmen werden auch die Poren größer. Biodiesel war hier auch schon genannt worden.
  8. #8
    Registriert seit
    05.04.2012
    Uchte
    Hallo, habe diese Arbeit gerade an meinen beiden BMWs hinter mich gebracht. Ich habe die Gehäuse mit WD 40 eingesprüht und dann mit Messingdrahtbürsten (Topf und Scheibe), die ich in den Akkuschrauber gespannt habe, intensiv bearbeitet. Danach ist das Gehäuse mit dunkelgrauem Schmier bedeckt. Das lässt sich gut mit in Verdünnung oder Waschbenzin geträngten Lappen entfernen. Danach habe ich die Gehäuse mit einer Alupolitur behandelt. Aufwändig, aber für mich ist das Ergebnis zufriedenstellend. Bilder habe ich leider noch nicht davon gemacht.
    Geändert von seal (31.01.2020 um 22:28 Uhr) Grund: Ergänzung
  9. #9
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Exakt dies war auch meine Methode. So wird der Aluguß gleichmäßig sauber, ohne seine Patina zu verlieren – mein Motorrad darf in Würde altern.
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    hier ist auch des öfteren Rad-Glanz empfohlen worden. Nehme ich seit einiger Zeit auch und bin ganz zufrieden.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
