Ergebnis 31 bis 40 von 52
03.02.2020, 15:15 #31
- 09.01.2013
- Karlsruhe
03.02.2020, 18:14 #32
AW: Getriebe und Motorblock reinigen ??
Die Behandlung von Aluminum mit Soda wird allgemein kritisch gesehen.
https://www.the-impish-ink.de/gossip...nium-reinigen/
Die Langzeitwirkungwirkung sollte man nicht unterschätzen.
Ich würde mein Motorrad niemals mit Salz bestrahlen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
03.02.2020, 18:54 #33
Unser Mituser Luke620 hat da drei sehr schöne Videos bei Youtube eingestellt:
Motorgehäuse und andere 2V-Alugußteile reinigen mit Chemie, Teil1
Motorgehäuse und andere 2V-Alugußteile reinigen mit Chemie, Teil2
Felge reinigen durch Soda-Strahlen
Schön gemacht und überaus lehrreich – man muß nicht alle Fehlversuche selbst machen… (und seine anderen Videos habe ich alle auch mit Gewinn gesehen)
03.02.2020, 20:20 #34
@Florian: wenn´s so ist wie im dritten Video wäre ich sehr zufrieden - ein 40 Jahre altes Moped darf gebraucht aussehen...
@Matthias: ich fahre auch im Winter - je nach Salzlage mit ausreichend Wasser spülen hilft. (ich bin aber auch nicht pingelig, oft nehme ich den Hochdruckreiniger erst dann wenn ich schrauben muss...kommt aber auch auf das Fahrzeug an)
gruß Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.02.2020, 00:02 #35
04.02.2020, 05:37 #36
- 18.10.2019
im Video 3 bei ca. 8.30 sieht man die gestrahlte Narbe, die schwarze Verfärbung, welche ich weg haben will ist dort deutlich zu erkennen.
Ich habe mir 2 Satz Messingbürsten bestellt, und werde die Tage berichten
Gruß Frank
04.02.2020, 07:20 #37
Vom Mr Soda Blaster habe ich mir auch 25 kg und die passende Strahlpistole kommen lassen. Erste Versuche an Kleinteilen habe ich schon durchführen können - ich gehe davon aus, dass mein Kompressor glühende Krümmer bekommen wird und die 25 kg für den Block verbraucht werden.
Auch ich habe die verlinkten Videos gesehen. Der Luke620 hat sichger nen gösseren Kompressor und auch einen Strahlkessel, der die 25 kg Soda fast auf einmal aufnehmen kann. Ich versuche es eben mit der kleinen Pistole und habe noch eine zusätzliche Pistole nur für Sand.
Nun muss ich aber erstmal trockenes Wetter abwarten...Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
04.02.2020, 08:42 #38
Hein -... allways look on the bright side of life...
.... wir werden sehen...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.02.2020, 11:07 #39
Ob eine Quelle genügt, um allgemeine Kritik zu belegen, sei mal dahingestellt.
Wieso Salz? Interessanterweise werden (durchaus verwandte, aber dennoch) verschiedene chemische Verbindungen als Soda bezeichnet. Der Anbieter beschreibt IMHO nicht wirklich eindeutig, was er verkauft. Aber wir haben ja ein Versuchskaninchen.grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
04.02.2020, 11:46 #40
Michel, ich wollte es nicht weiter vertiefen... ist wie mit der Klimalüge...
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 21:49 in Zubehör
