Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 32
  1. #11
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: R100GS , Ladekontrolle geht zeitweise während der Fahrt an
    Zitat Zitat von teileklaus Beitrag anzeigen
    der "schlechtere" Rotor also 3,3 statt 2,9 Ohm sollte vl später liefern?
    Da wirst du keinen Unterschied feststellen -abgesehen davon, dass die Messgenauigkeit bei so kleinen Widerständen mit herkömmlicher Messtechnik in diesem Bereich liegt.
    Michael
  2. #12
    Avatar von teileklaus
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    mal dumm gefragt: ich habe ein Batteriezelletestgerät, das über den Innenwiderstand und Spannung den Batteriestartstrom berechnet.
    Könnte das genauer messen?
    Ich lese ja auch bei Lifepo4 Zellen Selektion 0,4 mOhm oder 70 mOhm ab.
    Da wird aber mit einem Hilfsstrom gearbeitet.
    Der Gedanke kam ja von den Aussagen, dass die älteren Limas später liefern und 3,4 Ohm haben und die letzen Limas weniger Ladestrom bringen aber früher liefern und 2,9 Ohm läufer haben..
    Geändert von teileklaus (02.02.2020 um 20:42 Uhr)
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    in wie weit die verschiedenen Rotoren auf die max. Ladeleistung einfluss haben, versuche ich mal nachzustellen - dauert aber noch.
    Der frühere Ladebeginn der -008er Statoren ist im Aufbau der Wicklungen begründet. Auch mit dem 3,2 Ohm Rotor muss die LKL bei 1.000 1/min ausgehen.
    Wie gesagt, die Kombination hatte ich einen Sommer an meiner GS, LKL immer gleich aus.
  4. #14
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    Kohle und Rotor sind drin.
    Ausgangslage
    - neue Batterie 12,3 Volt vor 3 Tagen, aufgeladen am starken Lader auf 14,3 Volt vorgestern
    - Start gut, Minimalspannung dabei 9,99 Volt, Ladekontrolle geht beim ersten Gasgeben bei ca. 15oo aus und bleibt aus, auch bei 1000U
    - Spannung geht ohne Licht innerhalb 30 Sec. zögerlich auf 14 Volt hoch bei 2200U, darüber fällt die Spannung geringfügig. 14,3 Volt erreicht sie nie, braucht sie vermutlich auch nicht.
    - Licht dazu, Spannung fällt auf 12,8 Volt bei 1500U !
    bei 1100 U auf 12,5 V! Ladekontrolle bleibt immer aus, auch bei 1000.
    Bei über 2000 U kann das Fahrlicht brennen, dann ist sie über 12,8 Volt.
    Für mich noch etwas mau.
    Geändert von teileklaus (03.02.2020 um 15:59 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ausgangslage
    - neue Batterie 12,3 Volt aufgeladen am starken Lader auf 14,3 Volt vorgestern
    - Start gut, Minimalspannung dabe 9,99 Volt, Ladekontrolle geht beim ersten Gasgeben bei ca. 15oo aus und bleibt aus, auch bei 1000U gut
    - Spannung geht ohne Licht auf 14 Volt hoch bei 2200U, darüber fällt die Spannung geringfügig. gut 14,3 Volt erreicht sie nie, braucht sie vermutlich auch nicht. Kommt auf den Regler an: Bei Standardregler gut
    bei 1100 U auf 12,5 V! Du musst bei 3.500 bis 3.700 messen. Dann sollten rund 13,6 bis 13,8 Volt anliegen. Ladekontrolle bleibt immer aus, auch bei 1000. gut
    Für mich noch etwas mau. siehe oben auf 3.700 1/min hochdrehen
    Sieht doch alles in allem ganz gut aus.
  6. #16
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    Jetzt neue Messung
    Batterie 12,5 V
    Start 3700 U 13,5.. 13.65 V ohne Licht
    3600 ..3800 mit Licht 13,6 Volt
    Auch ein höher begrenzender Regler wird da nicht viel Verbessung bringen.
    Geändert von teileklaus (03.02.2020 um 16:17 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Jetzt neue Messung
    Batterie 12,5 V
    Damit wirst du aber eine geladene Batterie erhalten und keine Probleme mehr haben. Um das letzte Quentchen Millivolt zu bekommen, dann sollten die Kontakte mal überprüft werden.
  8. #18
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Richtig. Er wird Dir höchstens auf langen Strecken die Batterie totkochen.
    Grüße,
    Detlev
  9. #19
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    Ok wenn es an Anderen auch so ist, dann ist ja gut.
    Ich werde mal bei Israel reinschauen, was der hat.
    Die Diodenschaltung Kurzstrecke/ Langstrecke scheint auch interesant.
    Mein Ziel wäre ja nicht eine höhere Ladeschluss- Spannung sondern bei 2000 U schon 13,x Volt Da reicht scheinbar die Ladeleistung nicht, wenn nur das Licht mit max 80 Watt schon alles verschlingt. Heizgriffe sind grad auch nicht schlecht, oder man muss die an der Ampel ausschalten.
  10. #20
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ohne eine andere Lichtmaschine wirst du das nicht hinbekommen - egal, was du bei Israel und Co finden willst.
    Die Diodenschaltung wird dir ebenfalls nicht helfen - da auch nur im oberern Drehzahlbereich wirksam.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
