Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Krümmerrohre ausbeulen ?
02.02.2020, 19:52 #1
Hallo angeregt von dem Bericht über Ausbeulen und Tank herstellen Kelloggs,
Ich habe noch einen Verbeulten Krümmer liegen, da hatte ich mal Stahlkugeln gekauft um den Glühend wieder in eine runde Form zu bekommen, es aber gelassen, weil ich dachte, dass er dann ggf doch nicht mehr passt.
Welche Möglichkeiten habe ich den wieder in Form zu bringen?
Zuschweißen und mit Pressluft? oder mit Wasser gefüllt auffrieren?
Bitte um Hinweise, was funktioniert.
Gruß Klaus
02.02.2020, 21:03 #2
AW: Krümmerrohre ausbeulen ?
Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, lass mich aber gerne belehren.
Der eingedrückte Teil des Rohrs ist ziemlich stabil, mit Pneumatik geht da nichts, eventuell Hydraulik, vorher dichtschweissen.
Das einfachste wäre noch eine Mutter auf die Delle zu schweissen und mit einem Gleithammer versuchen die rauszuziehen.
Kann man nur versuchen und dann berichten.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
02.02.2020, 21:07 #3
- 26.11.2009
Moin
Wenn es unbedingt gemacht werden müsste - ich würd die Delle rausflexen , ausbeulen und wieder einschweissen .
Grüsse , Ralf
02.02.2020, 21:10 #4
Das mit U Scheibe draufschweißen warm machen und ziehen Schlaghammer ist wohl nach einem Beitrag hier möglich, aber der sichtbare Erfolg ist das nicht.
Das Krümmerrohr ist nur 1 mm stark.
Ich hörte von einem der das mit Pressluft 10 Bar und weicher Lötflamme wohl erfolgreich rausgedrückt hatte. Drum die Nachfrage .
02.02.2020, 21:20 #5
1bar sind 1 kg/ qcm, auch bei 10bar ist das eine ziemlich geringe Kraft um eine Delle aus dem Rohr zu drücken. Das muss dann schon butterweich sein, damit es klappt.
Wie das nachher aussieht ist ein weiterer Punkt.
Dichtschweissen 10 bar muss man auch noch mit Fitting, der Aufwand muss sich lohnen.
Meldung wenn es klappt wäre prima.
E. Snowden
02.02.2020, 21:33 #6
für welches Modell soll denn der Krümmer sein?
Grüsse
02.02.2020, 21:36 #7
Zitat:
"An dem abgeschraubten Krümmer
1. Für die oberen Enden ( Anschluss Kopf) einen Verschluss bauen, einen davon mit einem Anschluß für Druckluft.
2. Verschlüsse für die unteren Enden herstellen (Kupfer Fitings zum Pressen vom Heizungsbauer)
Auf den Krümmer rund 3-4 Bar Druckluft aufgringen und die Stellen mit den Dellen mit einem kleinen Brenner erwärmen.
Mit Erfahrung und Augenmaß die Hitze und den Druck arbeiten lassen. "
Zitat Ende
02.02.2020, 21:40 #8
02.02.2020, 21:53 #9
ist das ein Zitat von hier:
Titankrümmer ausbeulen ?
https://www.s-boxer.de/threads/24597...usbeulen/page2
Da ist doch schon vor 9 Jahren nix bei rausgekommen, oder ?Viel Spaß
Christian
02.02.2020, 22:08 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
