Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Krümmerrohre ausbeulen ?
03.02.2020, 14:58 #21
- 18.08.2010
AW: Krümmerrohre ausbeulen ?
Ich glaub, das raustrennen und wieder reinschweissen nach'm Ausbeulen, ist noch das Einfachste.
Das der Tank ungeplante Beulen bekommen hat, bei einer Beule mit scharfer Kante, leuchtet mir ein. Die Beule ist ja stabiler, als eine glatte Tankfläche.
03.02.2020, 15:14 #22
Die Krümmer von SR für die 2-Ventiler sind auch nur 1mm.
An meiner GS waren die ruckzuck verbeult durch Steine etc.Würde ich mir nicht mehr kaufen mit dieser geringen Stärke.
Heute habe ich andere Krümmer dran und den Rest eben von SR.
Vieleicht könnt ma ja eine Kugel durchjagen.Klaus
03.02.2020, 18:21 #23
Moinsen
Wie wäre es denn die Delle von der Rückseite zu beseitigen. Mit einen 6-8mm Loch auf der gegenüberliegenden Seite und Dorn das ganze egalisieren und dann nur das Loch wieder verschweißen. Das dann am besten mit Formiergas, dann gibt es keine innere Korrossion und sackt an der Stelle fast nicht durch. Von außen dann schleifen und polieren.
Gruß Lars
03.02.2020, 19:00 #24
Tach,ein Foto wäre hilfreich zu dem verbeulten Krümmer.Man könnte es mit einer Abdrückpumpe und passenden Adapter z.B. für d. Lambdasondenanschluss probieren.Zyl. Seitig einen Dichflansch anfertigen und das andere Ende mit Gummi abdichten mit hilfe von vielen Schlauchschellen.Ein Brenner zum erwärmen der Delle wäre auch hilfreich.
Gibt ein paar schöne Videos dazu auf YouTube.
03.02.2020, 19:15 #25
Wickelband ist derzeit auch in Mode, das deckt alles ab.
E. Snowden
03.02.2020, 20:34 #26
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 11:48 in Elektrik
