Ergebnis 11 bis 20 von 23
05.02.2020, 20:13 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Standard Vergaserteile bei BMW oder im Netz kaufen?
Bei 3000 U/min ist der Gasschieber noch nichtmal zur Hälfte offen, eher noch weniger.
Hast du mal geprüft, ob die Deckel oben am Dom dicht sind? Wenn es da undicht ist, stört das auch den Schieberanstieg.
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
05.02.2020, 20:20 #12
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Das hab ich nur grob angesehen, das ganze Motorrad ist in sehr gutem, unverbrauchtem Zustand. Hat jemals jemand eine solche Beschädigung, also einen Riss im Guss fotografiert? Ich konnte nirgendwo einen Nachweis sehen.
05.02.2020, 20:37 #13
- 22.12.2019
Oben am Dom im Deckel sind Deckel verpresst, die nicht selten undicht sind.
Ich habe hier etliche Vergaser, wo der Dom mit Kleber zugeschmiert wurde, weil sie dort durchgepfiffen haben.
Habe ich dein Problem richtig verstanden. Du fährst im hohen Gang, ziehst den Hahn auf, die Fuhre marschiert los und bei 3500 U/min kommt das Loch?
In welcher Kerbe hängt die Nadel?
Sollten die Deckel dicht sein, würde ich es mit der Nadel in einer Positon tiefer versuchen.Grüße
Amir
05.02.2020, 20:47 #14
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Richtig verstanden.
Ich habs mit der obersten Kerbe und mit der serieneinstellung (3.v.o.) versucht, keine oder kaum Änderung. Wie gesagt, es ist nicht nur ein kleines Leistungslöchlein, sie kommt nicht über diesen Punkt, wenn ich nicht vom Gas gehe.
Die Kerzenfarbe ist eher dunkel. Daher mein Gedanke an eine völlig ausgeschlagene Nadeldüse, die das gemisch überfettet. Ist aber sehr unwahrscheinlich, das ist mir klar.
06.02.2020, 00:57 #15
Wäre es nicht das einfachste, wenn du dir zwei funktionierende Vergaser ausleihst und montierst, um erst mal zu prüfen, ob das Problem überhaupt an den Vergasern liegt?
Schöne Grüße
Zoltán
06.02.2020, 06:03 #16
Beste Grüße
06.02.2020, 10:41 #17
Hallo Ulme,
sitzen die Zerstäuber oberhalb des Düsenstocks richtig und fest ?
Kann eine Ursache für ein kurzes Loch beim Beschleunigen sein.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
06.02.2020, 18:30 #18
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Hi Frank,
ich hab die Technik so aufgefasst, dass der Zerstäuber vom Düsenstock festgehalten wird. Die Einbaurichtung ist gegeben zB durch die Kegelform an der Unterseite, sodass einbaufehler kaum möglich sind (sofern man mitdenkt und die Verschraubung fest zieht), nein?
Grüsse,
Uli
06.02.2020, 18:59 #19
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
06.02.2020, 19:51 #20
- 30.12.2014
Falsch positionierte und dann mit Gewalt eingeschraubte Zerstäuber beschädigen das Vergasergehäuse. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass man den Fehler nicht bemerkt, bevor es zu spät ist.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Elektronischer Tacho /...
28.03.2024, 10:41 in Zubehör
