Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
  1. #31
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: R 75/5 - Meine erste Restaurierung
    Nach'm Bild zu urteilen, sind Walters Tank seine, geklebt. Bei meinem 17L Tank sind se geschraubt.
    Stephan
  2. #32
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Stephan
    Ich habe beim hist. Archiv gefragt was es für Tanks gibt:
    18L /5
    17l /6 mit und ohne geschraubte Embleme.
    VG Michael
  3. #33
    Registriert seit
    18.08.2010
    Naja, um den einzelnen Liter will ich nicht diskutieren.
    Stephan
  4. #34
    Avatar von Wie5el
    Registriert seit
    17.12.2019
    Hamburg
    Nach einer Corona bedingten längeren Pause geht’s endlich weiter .
    Getriebe inspiziert, Simmeringe gewechselt und kaputte Lager getauscht.
Hits:	196
Größe:	258,5 KB
    zum Glück war nur ein Lager der Zwischenwelle hinüber.
  5. #35
    Avatar von dscheto
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Hallo Rob,
    ich achte Deine Bemühungen und Arbeit, auch dass Du eine ältere BMW wieder flottmachst. Ich persönlich hätte alle Gehäuse, Motor, Radnaben, Getriebe usw. zum Glasperlstrahlen gebracht. Wenn Dir Patina gefällt, auch gut, verstehe ich!
    Freundliche Grüße
    Gerd
  6. #36
    Avatar von Wie5el
    Registriert seit
    17.12.2019
    Hamburg
    Zitat Zitat von dscheto Beitrag anzeigen
    Hallo Rob,
    kommt noch. Wenn Motorgehäuse und Zylinder soweit sind wird alles noch mal trockeneis gestrahlt.
  7. #37
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
Hits:	196
Größe:	258,5 KB
    das Lager ist zu klein bemessen. Geht wieder kaputt und reißt hoffentlich keine Zahnräder mit.
    Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
    Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit. (Plato)
  8. #38
    Registriert seit
    29.10.2016
    Berlin
    Zitat Zitat von caddytischer Beitrag anzeigen
    Ja, ja der Basteltrieb. Es gibt immer einen Ort wo gebastelt werden kann.
    Ich habe in den 80ern ein ganzes Gespann im Keller meiner damaligen Mietwohnung restauriert, vormontiert, wieder zerlegt und vor der "Haustür" zusammen gebaut.
    Ich hab jetzt insgesamt drei Mopeds in der Wohnung reanimiert und umgebaut, teilweise inklusive Lackierung. Das Wohnzimmer wurde dann großzügig mit Plastikfolie verkleidet... war trotzdem jedesmal eine Sauerei. Entfettete Motorteile lassen sich übrigens prima in der Spülmaschine im Büro reinigen
    Zusammenbau dann an einem halben Tag vor der Haustür. Am Stück hätte ich das nie durchs Treppenhaus gebracht.
    Die Berliner kennen das- die Keller sind zu niedrig, zu klein, zu dunkel und zu feucht... das resultiert dann unter anderem in einer Standbohrmaschine in der Küche, die auch mal zum Sahneschlagen verwendet werden kann
    Christian
    R65 LS 860cc
  9. #39
    Registriert seit
    29.10.2016
    Berlin
Hits:	196
Größe:	258,5 KB
    Klasse Montageständer!
    Christian
    R65 LS 860cc
  10. #40
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    "Standbohrmaschine in der Küche, die auch mal zum Sahneschlagen verwendet werden kann"
    cool Idea! Ich muss da gleich Morgen mal....................
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
