Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R 51/2 Verteilerdeckel
06.02.2020, 01:01 #1
Hallo, ich habe eine R 51/2 erworben, ohne den Verteilerdeckel vorne am Motor. Nachdem ich im Netz mir viele Bilder angesehen habe, musste ich feststellen dass es immer wieder 51/2er mit fehlendem Deckel gibt. ???
Irgendwann hab ich von meinem Bekannte einen bekommen um ihn mal dranzuhalten. Und siehe da der Deckel geht nicht genau auf das Motorgehäuse, weil er, von vorne gesehen, rechts am Rahmen anschlägt..Es fehlen vielleicht 3 mm. Also, als ob der Motor zu weit vorne wäre(was ja nicht sein kann)
Ich kann auch keine Unstimmigkeiten am Rahmen erkennen.
Habt ihr von so einem Problem schon mal gehört?
Gruss,
aus Nauheim
Ps.: und weiß jemand, wie so ein Deckel gehandelt wird ?
06.02.2020, 07:26 #2
- 29.10.2017
AW: R 51/2 Verteilerdeckel
Servus Eule,
wie schon im Einzylinderforum geschrieben, hast Du links die korrekten Abstandsbuchsen bei den Motorhalterungen drin? Wenn nicht, ist Dein Motor zu weit links (Schalthebelseite) oder Du spannst das linke Rahmenrohr zu weit zur Mitte. Dann kriegst Du den Deckel nicht drauf ... das geht da recht knapp zu.
Klaus
06.02.2020, 07:45 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
12.07.2020, 22:50 #4
- 24.04.2012
Die Verteilerdeckel der Dnepr/Ural passen auch.
Hab so einen seit 15 Jahren drin.
Oder Du stellst auf elektronische Zündung um, kostet so 400 EUR.
Peter
12.07.2020, 23:06 #5
- 13.08.2015
Nein! Der gesuchte Deckel ist NICHT der auf dem Verteiler, sondern der, der den Verteiler abdeckt - der passt nur von der R51 bzw. R51/2. Der M72 Deckel geht nur für M72, R61 und R66.
Und eine Sovek Zündung liegt um und bei 50-100€ je nach Quelle.
12.07.2020, 23:21 #6
- 24.04.2012
Oh, sorry, da hab ich nicht richtig hingeschaut. Hab mich vom Wort "Verteilerdeckel" verleiten lassen.
Sovmoto, da hast Du natürlich recht.
Da passen nur die Deckel der R 5, 51 oder 51/2.
Letztere gibt es noch am ehesten, aber auch selten.
Richtig ist auch, dass der Motor assymetrisch mit Abstandsbuchsen in den Rahmen gespannt wird. Dann geht auch der Deckel gut drauf und wieder runter.
Peter
18.07.2020, 10:30 #7
- 20.12.2008
Weiss nicht, was der taugt: https://www.ulismotorradladen.de/art...12-FDQ300.aspx
Christoph
18.07.2020, 22:44 #8
- 13.08.2015
...auch wenn es immer noch nicht der gesuchte Deckel ist...
Die Chinesen Verteilerkappe wäre mir keine 30 € wert.
https://www.ural-zentrale.de/de/elek...verteilerkappe
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
