Ergebnis 1 bis 10 von 60
06.02.2020, 07:58 #1
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Nockenwelle 324° Schleicher und Replacement kit
ich bin dabei meine BMW umzubauen und suche eine passende Nockenwelle.
Ich fahre eine BMW R100 S Bj. 1980 (Schwerer Schwung).
Es werden montiert 7Rock Replacemente Kit, Edelweiss Pleuls der rest bleibt original, eine kontaktlose Zündung ist schon montiert.
Als nächstes sollen die Köpfe überholt werden.
Mir wurde eine 324° Nocke empfohlen für die grossen Ventile und der "S" Köpfe damit die Durchflussgeschwindigkeit gegeben ist.
Nun habe ich aber gelesen das für die 324° Nocke, die Kolben angepasst werden müsen, also wollte ich fragen ob dies wirklich so ist und ob es dann nicht besser wäre eine Asymmetrische Nocke von 7Rock zuverbauen.
Welche Nocke könnte ihr empfehlen? 324° Schleicher oder Asymmetrisch 7Rock.
Danke für eure Unterstützung
06.02.2020, 09:12 #2
AW: Nockenwelle 324° Schleicher und Replacement kit
in mehrere Motoren fahre ich die Schleicher 324° Nocke. Der Kolben muß erst geändert werden bei 45mm Einlaßventil. Nur was will man in CH mit 324° NW, die geht richtig ab ab 4000 U/min.
06.02.2020, 09:27 #3
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
ok also passt das mit den Originalen Ventilen der "S" Modelle (E44 & A40)
Naja was will man damit, Spass haben
Passiert denn unter den 4000 nichts?
Ist eine Verschlechterung im Vergleich mit der Seriennocke zuerwarten?
06.02.2020, 09:38 #4
06.02.2020, 09:43 #5
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Ich habe gesehen du bist die Nockenwelle auch gefahren oder fährst sie sogar noch.
Kannst du diese Empfehlen oder würdest du zu eine Asymetrischen tendieren?
Ich möchte ein Motorrad welches auch untenrum gut drückt, und den mittleren Drehzahlbereich verstärkt.
Also ab 2500 - ~5000 Leistung und danach kanne es abfallen.
Ich weiss nicht ob ich das so rübergebracht habe was ich sucheGeändert von retronix22 (06.02.2020 um 09:46 Uhr)
06.02.2020, 09:56 #6
06.02.2020, 10:00 #7
- 28.09.2007
- B.W
Edelweiss Pleuls
06.02.2020, 10:07 #8
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Es handelt sich dabei um I-Pleuls, diese sind um einiges leichter, Oberflächen gehärtet und stabiler.
Leider kann ich auf diesem Motor kein BBK fahren, deswegen das Replacement kit mit Kopfbearbeitung und der dazu passenden NW.
Unterscheidet sich die 324° NW sehr von der Asymmetrischen 7Rock NW?
Im Fahrverhalten und Leistungsentwicklung
06.02.2020, 10:33 #9
Die Seriennockenwelle kann das alles ganz gut, und bleibt für mich der beste Kompromiss.
Die fahre ich in zwei meiner BMW`s mit dem Powerkit, und die gehen nicht viel schlechter als die R 100R mit dem BBK und asymetrischen NW.
Gleichmäßiger Druck von ganz unten bis in höhere Drehzahlbereiche.
Wichtig ist dabei auch die Abstimmung der Ansaugseite und Vergaser auf die übrige Peripherie.Viele Grüße Fritz
06.02.2020, 10:59 #10
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
So Richtig bringt mich das nicht weiter.
Ich habe schon öfters gelesen das die Standart Nocke ein guter Kompromiss ist, ich möchte aber ein etwas sprtlicheres Verhalten meines Motors.
Hat jemand die Gradzahlen der 7Rocke Nokenwelle? Handelt es sich dabei um eine E324° und A 320° ? Also ein mix aus 324° und 320°?
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:47 in Mechanik
