Ergebnis 21 bis 30 von 60
06.02.2020, 12:50 #21
AW: Nockenwelle 324° Schleicher und Replacement kit
....ich kenne die 324 nicht, jedoch den Vergleich asymetrisch / Seriennocke.
Aber auch da gibt es ja wieder ganz viele Meinungen dazu und asymetrisch ist nicht asymetrisch! Keine Ahnung wie und was, sie sind wohl im Laufe der Jahre nicht gleich geblieben. Meine ist dem BBK von 2011 zugehörig.
Mit Serien 100GS Köpfen, 40er Bings durch ein Y-Rohr und nur gedämpft mit ZACH habe ich das Gefühl gegenüber der Serie, dass das nutzbare Drehzahlband nach oben irgendwo 500+x verschoben ist. Insgesamt sehr homogene Leistung gut zu fahren großes nutzbares Drehzahlband - aber ist halt auch ein BBK. Was Dir die Pleuel bringen sollen .... Du kannst sie ja nicht einmal anschauen, wenn sie verbaut sind...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
06.02.2020, 12:54 #22
Siehe #2 von Walter. Ich kann da keine Erfahrung weitergeben.
Die Asymetrische von Siebenrock geht wie die Serienwelle gut von unten, legt aber im oberen Drehzahlbereich bei etwa 6000 U/min noch einiges zu.
Ich habe über die Zündung bei 7500 abgeregelt.
In diese Bereiche kommt man aber "normalerweise" auch kaum.
* Aber das sagt alles nicht viel. Zu verschieden sind Auspuffanlage, Luftfilter etc.Geändert von JIMCAT (06.02.2020 um 13:01 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
06.02.2020, 14:21 #23
06.02.2020, 14:25 #24
06.02.2020, 14:26 #25
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Ich wäre mit einer Leistungs entfalltung von Euklid55 zufrieden. Finde diese kurve sehr Homogen und vielversprechend.
Verhält sich die 324° Nocke prinzipiell so wie im Diagramm ?
Wenn die dazu gehörigen Teile fast gleich sind
Auszug von Zeebulon.de
"Euklid55: Serien RS BJ 83, gelochter Rundluftfilter fehlt, ND 2,68, HD 170, LL 45 Nadel 2. v.O., 324° Schleicher NW, Serienkolben R100 Bj.83 und Köpfen. 40er BING"
Danke für die vielen Antworten und viele Grüsse
Siehe Link:
https://www.zeebulon.de/Mot/BMW_Leistungsmessungen.htm
Drehmomentdiagramm am Ende der SeiteGeändert von retronix22 (06.02.2020 um 14:41 Uhr)
06.02.2020, 14:36 #26
06.02.2020, 19:24 #27
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Viele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
06.02.2020, 19:36 #28
- 28.09.2007
- B.W
Modifikationen im Ansaugtrakt...
Manfred
06.02.2020, 20:09 #29
Na gut, dann will ich mal.
Einlasskanal strömungsgünstig bearbeitet, SLS aus Filterkasten ausgebaut, ebenso die weißen Motorentlüftungsröhrchen in den Ansaugtrichtern und nach einigen Versuchen die Schnorchel im Deckel des Plattenluftfilters dem jeweiligen Modell angepasst.Viele Grüße Fritz
06.02.2020, 20:10 #30
- 08.01.2016
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
