Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 32
  1. #11
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    AW: Leerlaufschalter
    Vielen Dank für die Erklärung.
    Aber vorstellen, dass das was nützt, kann ich mir trotzdem nicht.
    due cilindri e basta!
  2. #12
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Doch tuts.
    Der Schalter wird durch einen federbelasteten Stift betätigt, der auf die Kurvenscheibe im Getriebe aufläuft. Zwischen Stift und Schaltergehäuse aus Alu läuft das Getriebeöl in den Schalter. Damit der Kunststoffkörper mit den Kontakten und den Anschlußlaschen der beiden Kabel im Alugehäuse hält wird er außen am Rand verpreßt/ umgebördelt. Das ist nicht öldicht und dort sabbert er raus. Teilweise kann sich das Kunstoffteil im Gehäuse auch durch Lose drehen...
    Durch die Verklebung ist der Mangel dann beseitigt.
    Mich als Shovelfahrer stört so eine kleine Undichtigkeit, etwas Ölnebel allerdings überhaupt nicht .. ich bin da ganz andere austretende Ölmengen gewohnt...
    Und an der blauen Q ist dort ein Verschlußstopfen
    Geändert von trybear (09.02.2020 um 08:36 Uhr)
  3. #13
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Alle Schalter, die ich so behandelt habe, sind bis zum heutigen Tage dicht. Inzwischen mache ich das auch bei Neuware schon prophylaktisch. Man muss dann nicht mehr dran...
  4. #14
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von trybear Beitrag anzeigen
    Mich als Shovelfahrer stört so eine kleine Undichtigkeit, etwas Ölnebel allerdings überhaupt nicht .......
    Mich schon, ist praktisch unfahrbar. Ich könnte so nicht leben.
    Es grüßt aus Stormarn
  5. #15
    Registriert seit
    17.08.2017
    Mussujaauchnich...
    Stand der Technik damals...
    Ich hab z.B. keine Probleme mit Korrosion. Öl nachfüllen und gut is. Motorentlüftung auf die Kette und der Scottoiler ist auch gespart Und baujahrbedingt laut, 96 dB Stand, darf sie auch noch sein
    Geändert von trybear (09.02.2020 um 10:14 Uhr)
  6. #16
    Registriert seit
    04.10.2007
    Du musst den ganzen Bereich zwischen dem Metallrand bis unter die Steckkontakte mit Kleber benetzen. Das Öl kann nur zwischen Metall und Kunststoff austreten.
    Das sieht dann so aus:
Hits:	131
Größe:	171,7 KB
    (dürfte ein hubinierter Schalter sein)
    Eine weitere elegante Lösung:
Hits:	134
Größe:	228,0 KB
    Geändert von Luggi (12.02.2020 um 19:36 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    01.10.2019
    Fuchstal im Allgäu
    hi
    du armer
    kenne ich zu gut, das gefluche
    mein tip wg. dem stramm sitzenden querrohr:
    lös auch die vorderen motorhaltebolzen
    dann hat der rahmen die möglichkeit, ein bisserle zu atmen und ev. geht das roh leichter wieder rein
    ev. auch kleine fasen an die rohrenden feilen (oder drehen - wenn du hast und das rohr gespannt bekommst)
    das hilft beim ansetzten und erzeugt keinen lästigen span, der das weitere einsetzen erschwert
    und wenn gar nichts geht, säg dir einen holzkeil und hau ihn zw. motorblock und rahmenrohr - das wird nichts kaputt machen und schafft dir den halben millimeter luft zum einsetzen
    nimm weiches holz !
    viel erfolg
  8. #18
    Registriert seit
    22.10.2012
    Bavaria
    Anbei noch ein paar Bilder des Aufbaues vom aktuellen BMW-Getriebeschalter und dessen Funktion. Teilenummer: 6131-1 243 097 sowie Hinweis zur zusätzlichen Abdichtung. Alle so abgedichteten Schalter mit Epoxykleber sind bei mir seither dicht.
    mr.foss
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von mr.foss (25.02.2020 um 07:36 Uhr)
  9. #19
    Registriert seit
    27.02.2007
    Sehr schön, ab in die Datenbank damit, bitte.
  10. #20
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
