Ergebnis 11 bis 20 von 22
08.02.2020, 09:24 #11
- 29.12.2019
- Zweibrücken
AW: Problem beim umschalten auf Reserve
Ich habe zwei Benzinhähne und die Schläuche sind neu. Daran liegt es nicht
08.02.2020, 10:06 #12
hast Du zusätzlich Kraftstofffilter verbaut?
08.02.2020, 10:10 #13
- 29.12.2019
- Zweibrücken
Ja die sind verbaut und werden regelmäßig erneuert.
08.02.2020, 10:41 #14
Ist der Schwimmer frei beweglich in allen Positionen?
KaiG/S Treiber,
08.02.2020, 12:01 #15
08.02.2020, 14:47 #16
08.02.2020, 15:29 #17
Mach doch mal links den Hahn ganz zu und fahre bis Du mit dem rechten Hahn auf Reserve musst.
Falls anschließend der linke Zylinder verzögert, dann kannst Du die Verzögerung im Querstück suchen.
Warum ich gleich auf den rechten Zylinder getippt habe?
Dein Beiwagen ist rechts.
Ich gehe daher davon aus, dass von vorne oder hinten betrachtet, Dein rechter Zylinder etwas höher als der linke steht (Motor nicht waagrecht). Dadurch könnte es ebenfalls zur Verzögerung kommen.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
08.02.2020, 17:52 #18
- 29.12.2019
- Zweibrücken
08.02.2020, 17:55 #19
- 29.12.2019
- Zweibrücken
08.02.2020, 18:09 #20
- 29.12.2019
- Zweibrücken
Allen die bisher geantwortet haben recht schönen Dank. Bin jetzt mal am Testen. Zur Info. Meine Schläuche hatten einen Außendurchmesser von 13 mm. Am Luftfilterkasten wurden diese gequetscht. Ich kann es mir zwar nicht Vorstellen dass dies die Ursache war da ja z.B. das T-Stück und der Einlass zum Vergaser auch nur einen Durchlass von 4,5 mm hat. Hab jetzt einen Schlauch mit 12 mm verbaut. Dieser Quetscht nicht. Mal Schauen ob es hilft. Wenn nicht werde ich als nächstes die Vorfilter ausbauen. Halte Euch auf dem laufenden.
Danke nochmals.
Beste Grüße
Harald
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
