Ergebnis 11 bis 20 von 29
08.02.2020, 16:25 #11
08.02.2020, 16:36 #12
AW: Fehler in der Elektrik nach Wiederaufbau // R100R HPN Umbau // Hilfe Raum München
1. Habe die Relais gestaucht. Beide scheinen zu funktionieren, da das hintere auch klackt, wenn es auf die vordere Position getauscht wird.
2. Das Hauptmassekabel ist mit dem Getriebe verbunden und scheint eine ordentliche Verbindung zu haben, da ich jeweils die volle Spannung angezeigt bekommen, wenn ich die Spannung auf dem Motorblock, Anlasser, Licht etc und Batterie Plus messe.
3. Bremschalter der Fussbremse (Gelb und Grün) hat 12 Volt auf Grün anliegen aber auch 3,5 Volt auf Gelb????
Geändert von Corbeau (08.02.2020 um 16:37 Uhr)
08.02.2020, 16:46 #13
08.02.2020, 17:34 #14
Yep, damit scheint das Problem zusammen zu hängen (Rahmen wurde zudem auch pulverbeschichtet). Mein Kabelbaum scheint aber umgebaut worden zu sein. Eine Verbindung wie auf deinem Bild habe ich nicht. Ich finde schlicht auch kein dickeres Kabel, dass in dem Kabelbaum hinein geht. Deshalb habe ich einfach mal Minus vom Hauptscheinwerfer mit Minus der Batterie direkt verbunden und schon ging einiges (Hauptscheinwerfer, Rück und Bremslicht).
Eigenartig, als das Licht ging, ging aber die Zündkontrollleute aus?!
Insofern vermutlich, wenn ich den eigentlichen Masseanschluss des Kabelbaums finde und verbinde, geht auch der Rest. Aber wo ist das Sch....ding?
So siehst bei mir am Rohr aus:
08.02.2020, 17:37 #15
08.02.2020, 17:45 #16
08.02.2020, 17:47 #17
... super. Mach mich nachher gleich ran. Muss jetzt nur noch schnell in den Supermarkt.
Vielen Dank zunächst!!!Geändert von Corbeau (08.02.2020 um 17:48 Uhr)
08.02.2020, 17:47 #18
- 24.01.2020
- Daheim
siehe Hans‘ Bild.
Geändert von Petra P. (08.02.2020 um 17:49 Uhr)
08.02.2020, 17:48 #19
Nun mit Text
08.02.2020, 21:02 #20
HELDEN DER ARBEIT!
Peinlich! Es war wirklich nur der Masseanschluss des Kabelbaums. Habe ihn schliesslich hinter einem dickeren Kabel an der Verzweigung des Rohrs gefunden und an einer blanken Stelle am Rahmen angeschlossen.
War wie Weihnachten. Plötzlich leuchtete alles schön bunt. Das blöde Kabel muss sich beim Einbau des Kabelbaum gleich so hinter dem anderen "versteckt" haben, dass ich es gar nicht sah.
Kleine Ursache, grosse Wirkung! Lediglich das Display vom IMO zeigt (noch) nichts an. Das ist aber ein anderes Thema, mit dem ich mich morgen beschäftige.
1000 Dank für die extrem hilfreiche Unterstützung. Besser konnte es nicht laufen. Ich bin sehr erleichtert :-)
Wie kann man eigentlich etwas in die Forumskasse spenden?
Ein schönes Wochenende
Jochen
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
