Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ansaugrohr R90 S
13.02.2021, 21:30 #1
- 21.12.2020
Ansaugrohr R90 S
Ich habe über die Suche leider nix gefunden und hoffe, jetzt kein Thema zum xten mal zu eröffnen.
Folgendes Problem bei meiner 90S:
die Ansaugrohre knicken bei beiden vergasern aof der Vergaser zugewandten Seite ein, wenn ich die Schellen festziehe. Dadurch ziehen die Vergaser doch dann unter den Gummis falsche Luft oder? Was mache ich falsch? Bzw. gibt es sowas wie einen Metallring der noch in das Ansaugrohr rein gehört, zur Stabilität? Auf dem Bild sind die Knicke nicht mehr ganz so stark, habe bereits versucht, die mit warmer Luft raus zu bekommen...
vielen Dank für eure hilfe
RalfGeändert von mistermole (13.02.2021 um 21:32 Uhr)
13.02.2021, 21:32 #2
13.02.2021, 21:34 #3
- 21.12.2020
AW: Ansaugrohr R90 S
Die Ringe sind nicht das Problem sondern die Rohre... wenn ich mir neue hole möchte ich ja den gleichen Fehler nicht wieder machen. Darum erstmal meine Frage Nachrede Ursache
13.02.2021, 21:39 #4
13.02.2021, 22:57 #5
14.02.2021, 06:37 #6
- 21.12.2020
14.02.2021, 08:58 #7
Ralf,
du brauchst 2x Nr. 3 (das ist kein Gummi). Je einen li. und re. Ansaugstutzen und zwei Gummis. Nicht vier, wie auf deinen Bildern. Fotos mache ich nachher.Gruß RaineR
14.02.2021, 13:14 #8
Den Gummi auf der Vergaserseite auf dem Rohr über die Stege hinweg, bis Rohr und Gummi bündig sind (damit das leichter geht habe ich die kleinen Stege etwas abgeflacht).
Dann das Rohr auf das Luftfiltergehäuse schieben und am Vergaser stumpf ansetzen und den Gummi auf dem Rohr nach vorne zum Vergaser schieben. Die Stege werden dann wieder sichtbar.
Das Rohr wird nicht IN den Vergaser geschoben!!!
14.02.2021, 19:11 #9
Hallo Ralf,
hier die Bilder:
Es sind die silbernen Ringe aus Alu, jeweils links (neu). Dazu gute gebrauchte Ansaugstutzen. Wenn du Interesse hast dann melde dich. Für alles zusammen hätte ich gerne 25,-€ inkl. Versand.
(allein für den Kauf der Ringe musste ich damals schon fast einen Kredit aufnehmen )Gruß RaineR
14.02.2021, 21:12 #10
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
