Ergebnis 101 bis 110 von 131
Thema: Kung Long Batterie 10 Jahre
05.06.2023, 14:13 #101
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
Mal was für die Korrosions-Fetischisten: Musst heute mal an den Akku, um für eine Prüffahrt ein "Stromkabel" zu ziehen. Dabei musste ich feststellen, dass eine Schraube mächtig Korrosion gezogen hat. Auch die Isolation am Stecker für die Spannungsversorgung am Kabelbaum ist brüchig. Beides behoben und die Umgebung etwas angehübscht.
Es lohnt also immer wieder, einmal im Jahr den Akku genauer zu betrachten.
Die vergangenen 12 Jahre gehen nicht ganz spurlos vorbei
Auch das Terminal ist angegriffen
Die Schraube hat es hinter sich
Die Isolation auch; nach gerade mal 31 Jahren
Wieder angehübscht
Alles gereinigt und wieder angeschlossen
Deckel drauf uns fertig
05.06.2023, 15:15 #102
- 23.09.2020
Tja Hans,
vielleicht bist Du irgendwann auch noch zu überzeugen?
Mit Vaseline an den Anschlusspolen wäre das nicht passiert!Gruß, Wolfram
05.06.2023, 17:56 #103
05.06.2023, 18:50 #104
- 23.09.2020
13.07.2023, 13:41 #105
Servus,
wollte die 82er R100RS nach 9monatigen "Langwinterschlaf" wieder mal an die frische Luft bringen.
Kung Long WP22-12, gekauft 06/2016, war während der Standzeit durch den "Batterietrennwürfel" vom Fahrzeug getrennt. Bei dem Versuch die RS zu starten gab der Anlasser nicht das geringste Geräusch von sich.
Also Batterie ans Ladegerät und nach 6Stunden kam die Anzeige "100%".
Die RS startet wieder, wie am ersten Tag.
Grüßla,... Schorsch.R100RS ´82 , lava-rot,
+ F650CS '03
+ HONDA CB 1100 EX. '16
13.07.2023, 14:00 #106
13.07.2023, 14:28 #107
- 01.11.2017
- Innsbruck
13.07.2023, 14:44 #108
Moin zusammen,
ich bin zu faul, auf die ganzen Unterschiede einzugehen.
Aber : meine ( z.T. bitteren und kostspieligen ) Erfahrungen sagen mir :
Kauf keine Batterie mit Säurestopfen.
Die voll vergossenen AGM, Gel udgl. halten ewig und laufen nicht aus. Sind in jeder Lage einbaubar usw. positives ....
Säureakkus mit Stopfen sind für mich Geschichte
Nein , das mache ich nie mehr
LG
13.07.2023, 15:20 #109
@hg_filder
Ja, Hans, ich werde berichten, sobald die Long endgültig in die ewigen Jagdgründe gegangen ist.
Grüßla..... Schorsch.R100RS ´82 , lava-rot,
+ F650CS '03
08.04.2024, 15:17 #110
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre, wie wird die Batterie angeschlossen
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
