Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Ignitech: Version Hardware?
04.01.2021, 17:28 #21
AW: Ignitech: Version Hardware?
Hi Rudi,
gabs oder gibts noch? Link?
Gruß und Dank
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
04.01.2021, 17:37 #22
Hallo Holger,
so etwas gibt es, allerdings nicht von mir. Die Drosselklappenachse wird nach innen, zum Motorgehäuse hin, verlängert und abgeplattet.
Offensichtlich sind die elektrischen Werte der KFZ Potis gleich und passen auf die 5V von der Ignitech. Die Unterdrucklösung ist die einfachere Lösung.
WalterGeändert von Euklid55 (04.01.2021 um 17:46 Uhr)
04.01.2021, 17:50 #23
- 17.04.2007
Hallo Holger,
die Kennfeldzündung gibt's schon lange nicht mehr.
Ein Drosselklappenpoti hat Kallenbach aber noch im Programm:
Link
Ziemlich teuer, aber Fragen kostet bekanntlichwerweise nichts ..
Gruß, Rudi
04.01.2021, 17:54 #24
Ich bin auch gerade am Prototypen, den Bing einseitig an der Drosselklappe zu öffnen, diese zu verlängern und einen TPS-Sensor über einen kleinen Adapter drauf zu flanschen.
In meinem Kopf eigentlich ziemlich easy, mein CNC-Typ meinte auch es ist machbar. Fehlt nur noch ein passendes Bing Gehäuse, was man mal eben auffräsen kann...Wait for signature
04.01.2021, 17:56 #25
@Rudi,
danke für die Info. Ja, ist ein stolzer Preis und dann noch die Anpassarbeiten
@walter
ja, Unterdruck ist einfacher, aber die V80 kann nur TPS.
Oder kann man da bescheissen und einfach den Unterdrucksensor dranhängen?
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
04.01.2021, 18:05 #26
- 17.04.2007
04.01.2021, 18:08 #27
- 17.04.2007
Due hast Dir das ja bestimmt gut überlegt, aber ist das die eleganteste / einfachste Lösung?
Bei Kallenbach saß das Poti innen. Da steht die Drosselklappenwelle eh aus dem Gehäuse raus und hat auch noch ein Gewinde, über das der Hebel geklemmt ist.
Kommt man da nicht leichter dran?
Das Timing ist jetzt echt blöd. Bei meinem Schrauber stand vor Weihnachten eine Kiste mit so einem Poti rum.
04.01.2021, 18:24 #28
- 17.04.2007
Hab mal in meinen alten Mails von Ignitech gegraben.
Bei der Konfiguration für den Drucksensor werden die Werte über ein Softwarefilter geglättet werden, bei TPS nicht.
There is hardware filter with time constant 100 us. This is the same for both types sensor (TPS and IAPS).
Synchronous filter is software. This is only for choice IAPS.
Nachtrag: eventuell könnte man das Drucksignal einfach vor dem Einlesen in die Ignitech filtern.
Entweder elektrisch oder "pneumatisch", so wie das beispielsweise der Gerd zusätzlich gemacht hat.Geändert von Rudi (04.01.2021 um 19:01 Uhr)
04.01.2021, 18:57 #29
Hallo Holger,
im Prinzip ja. Bei den Einspritzmotoren verwende ich ja immer TPS und die Finnen haben auch TPS mit den Dellos verwendet. Nur liegen hierzu weniger Daten vor. Selbst benutzte ich es nur für die Leerlaufstabilisierung und in der Tabelle kann man alles eintragen. Es muß nur vernünftig passen. Da sind die Werte TPS und IAP nicht direkt zu vergleichen.
04.01.2021, 20:58 #30
Gibt es aber auch günstiger:
https://www.ebay.de/itm/Throttle-Pos...e/293003131708
Müsste so oder so noch angepasst werden...Wait for signature
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 10:43 in Mechanik
