Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Ignitech: Version Hardware?
04.01.2021, 21:40 #31
AW: Ignitech: Version Hardware?
Glättung braucht's ja auch bei TPS nicht, so nervös (oder zittrig? ) wird wohl niemand am Gas sein.
Und wenn ich mir den Aufwand ansehe...
Hierzu müßte man zumindest wissen, wie rum die Spannung-Erwartung der Igni ist, was also der Sensor wann von sich gibt. Beim Bosch-IAP ist das etwa (!) 0,8V bei 200mBar (also "Motorbremse") bis 4V bei 1000 mBar (Vollgas, Atmosphärenduck). Wie ist das bei TPS? Ich nix wissen.
05.01.2021, 08:34 #32
20.02.2021, 16:32 #33
- 10.04.2008
Wieder mal eine Frage an das fast allwissende Forum!
ich habe eine Zündbox Ignitech V80 hier rumliegen; Es gibt hierzu von Ignitech auch eine neuere Firmware, die ich aufspielen könnte;
Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht:
Ich möchte mit kennfeld arbeiten - nach meinen Infos kann die V80 aber kein IAP - Signal verarbeiten;
Wenn ich die Box flashen würde, hätte ich dann einen Stand, dass IAP verwendet werden kann?
Oder gibt es eine Möglichkeit von v80 auf V88 "upzudaten"?
20.02.2021, 17:09 #34grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
20.02.2021, 17:37 #35
20.02.2021, 17:54 #36
- 10.04.2008
Danke erstmal für die Antworten; ist nicht das was ich hören wollte - aber mir ist geholfen
20.02.2021, 18:00 #37
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 11:49 in Mechanik
