Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    28.07.2019
    Remscheid
    Frage zum Vorderrad R 100 CS
    Einen schönen guten Abend,
    ich habe eine R 100 CS auf der Bühne.
    Dort habe ich die Räder ausgebaut, alle Lager ausgebaut und sie zum Pulvern gebracht.
    Heute abgeholt, sie sehen aus wie neu.
    Jetzt kommt der Zusammenbau.
    Dazu habe ich eine Frage:
    Durch die Simmerringe ( darunter sind die Lager ) kommen Abstandshülsen.
    Diese Hülsen haben an der einen Seite einen Kragen.
    Bei einer Seite war der Kragen auf dem Lager, also er Kragen hinter dem Dichtring.
    Auf der anderen Seite war die Hülse einfach nur von vorne in die Gummidichtung eingesteckt.
    Was ist richtig ?
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
    Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe.
    Besten Gruß
    Stefan
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Frage zum Vorderrad R 100 CS
    Du meinst die Druckhülsen (im anhängenden Bild gelb).
    Wenn du die nicht mit dem Bund nach innen einsetzt, können sie beim nächsten Radausbau verlorengehen.
    Auf der rechten Seite des Hinterrads dient diese Hülse auch dazu, den Abstand Reifen/Schwinge ggf. anzupassen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken d_ring.pdf
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Auf der rechten Seite dient diese Hülse auch dazu, den Abstand Reifen/Schwinge ggf. anzupassen.
    Beim Vorderrad?
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hab das oben noch ergänzt.
  5. #5
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    .....Dort habe ich die Räder ausgebaut, alle Lager ausgebaut und sie zum Pulvern gebracht.
    Die Lager ???????????????
    Was ist richtig ?
    Der "Kragen" gehört auf beiden Seiten nach innen, also auf die Lagerseite; d.h er muss zusammen mit dem Wedi in die Nabe eingesetzt werden.
    Schöne Grüße von "umme Ecke"
    Werner
  6. #6
    Registriert seit
    28.07.2019
    Remscheid
    Hallo ihr Drei,
    besten Dank für die schnellen und verständlichen Aussagen.
    Ihr habt mir geholfen.
    Also hat die mal jemand falsch herum eingebaut.
    Habe mir extra von FAG ein Einpresswerkzeug für die Lager besorgt.
    Das ging wunderbar !
    Kann ich nur empfehlen.
    Ich wünsche euch einen schönen Abend.
    Stefan
  7. #7
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Um die beiden KEGELROLLENLAGER einzubauen?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
