Ergebnis 61 bis 70 von 87
16.02.2020, 19:28 #61
AW: Bremsbacken hinten montieren - wer weiß den Trick?
Hallo Gerd,
bei der Basis handelte es sich um eine R80 Mono.
Habe gerade im Handbuch nachgeschlagen. Da sind die Federn von außen eingehängt.
Ich nenne zwar auch noch eine RT Mono mein Eigen, hätte Dir aber auswendig nicht sagen können, ob die Federn außen oder innen an den Backen hängen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (16.02.2020 um 22:57 Uhr)
16.02.2020, 19:59 #62
Drum ja diese Doku, von Hubi damals angeregt (oder es war eine Frage von ihm):
Montage Federn Trommelbremse
16.02.2020, 20:09 #63
Geändert von Qtreiber66 (16.02.2020 um 20:10 Uhr)
16.02.2020, 22:30 #64
Ey, wat soll datten heißn?
Und ja, richtig verstanden. Meine Frage bezog sich auf Mickey's Moped, auf das Rainer mit dem Vermerk "was Ähnliches" hingewiesen hat, auf Dein Posting, und du hast ja ne Para-GS.
Aber die Gummis sind, wie du ja schon richtig schrubst, nicht meine Baustelle.Geändert von Gerd (16.02.2020 um 22:35 Uhr)
16.02.2020, 22:45 #65
Gerd,
Fragen über Fragen.......
Da blickt ja keiner mehr durch!
Hans hatte auch so was kryptisches in seinem Post (mache ich mal rot).
Ich hatte die Aussage von Hans ursprünglich auf Deine Frage nach dem Basis-Motorrad mit den vorne eingehängten Federn der Bremsbacken bezogen. Aber ich befürchte nun, Hans wollte damit ausdrücken, wie es zur Idee des Bremsbacken-Datenbank-Dokuments gekommen ist.
Alles verwirrend hier!
Ich hoffe nun ist das Durcheinander nicht noch größer geworden.
Guido
Edit:
Bei dem Kollegen mit der Mono hat aber das Gummi den gleichen Effekt wie an meiner Para-GS ausgelöst. Durch den Druck aufs Gummi und die Feder wurde der obere Brembelag oben gegen die Bremstrommelwand gedrückt und hat beim Bremsvorgang das gleiche Schleifgeräusch wie bei mir verursacht.
Und ja, ich habe neben der Para noch eine R80 RT Mono, eine G/S PD und eine 75/5.Geändert von Qtreiber66 (16.02.2020 um 23:02 Uhr)
17.02.2020, 08:35 #66
17.02.2020, 09:42 #67
17.02.2020, 09:48 #68
17.02.2020, 10:40 #69
17.02.2020, 11:26 #70
Hallo Gerd, hallo Fritz
Anhang 249222
Mag sein, dass meine Theorie auch Quatsch ist:
Die untere Feder biegt sich beim Bremsvorgang nach oben, das Gummi bekommt Kontakt mit dem drehenden Rad. Dadurch wird die Feder noch weiter gedehnt, der obere Belag kippt dabei leicht nach außen, bevor die Beläge flächig an der Trommel anliegen.
Aber je länger ich darüber nachdenke........
GuidoGeändert von Qtreiber66 (17.02.2020 um 11:27 Uhr)
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
