Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bremsankerplatte
12.02.2020, 11:33 #1
Bremsankerplatte
von welcher BMW stammt diese Bremsankerplatte?
Gruß Klaus
12.02.2020, 11:47 #2
AW: Bremsankerplatte
Die sieht aber modifiziert aus...
In jedem Fall gehört sie in ein Vollschwingen-ModellWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
12.02.2020, 12:37 #3
War ursprünglich in einem R68 Gespann in einer Telegabel verbaut. Kann es eine
R69S US Version Platte sein?
Klaus
12.02.2020, 12:46 #4
es ist R50-69S Schwingengabel Bremsankerplatte. 69US sieht so aus wie bei /5.
13.02.2020, 08:58 #5
Der Einbau in der Telegabel erklärt auch die Umkonstruktion der Bremsmomentstütze:
- bei den Schwingenmodellen liegt der rechteckige Vorsprung an der Achsdurchführung in einem Längsschlitz.
- Bei den Vorgängern ist ein Zapfen auf der Platte eingesetzt, der in einen Schuh am Gebelholm eingreift.
Das ganze mag funktioniert haben, elegante Erscheinung ist aber was anderes. Aber es kann dann die Vollnabe der Schwingenmodelle sein, die hatten breitere Beläge und bessere Bremswirkung.Grüße, Thomas
13.02.2020, 09:05 #6
Vielen Dank für die sehr informativen Beiträge. Haben mich weitergebracht.
Gruß Klaud
13.02.2020, 17:24 #7
unbetritten, Bremsnakerplatte der R50-69S Modelle mit einer zusätzlich Eigenbauhalterung.
Die Halterung passt nicht so richtig für eine Telegabel, siehe eingefügtes Bild.
Umbgebaut für Seitenwagen?
Änderung der ab und auflaufenden Bremsbacken notwendig, weil Seitenverkehrter Anbau.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
25.04.2024, 07:59 in Mechanik
