Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Registriert seit
    29.10.2014
    im Allgäu
    Wasser im Kardantunnel
    habe gestern die Kardanwelle an meiner 80GS ausgebaut und da lief dann plötzlich ein kleiner Bach über den Garagenboden.
    Realistisch geschätzt immerhin gut ein Schnapsglas voll. Jetzt frage ich mich wie diese Menge Wasser dorthin kommt. Faltenbeläge sind in Ordnung.
    Gibts dafür eine logische Erklärung?
    Grüße aus dem Allgäu, Werner
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Wasser im Kardantunnel
    Schau mal dein Getriebeöl an, ab das auch Wasserhaltig ist.
  3. #3
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    Moin Werner,
    Wasser, Wasserölgemisch?
    Faltenbalg tatsachlich dicht.
    Schellensitz überprüfen.
    Mal mit Spüliwasser prüfen (geringe Oberflächenspannung).
    Was bleibt noch, wo Wasser eindringen kann:
    Tachoantrieb? Eigentlich nicht, weil Getriebebereich.
    caddytischer, Claus
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  4. #4
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Dann müsste der Wedi am Getriebeausgang defekt sein und der Kardantunnel übervoll sein.
  5. #5
    Registriert seit
    29.10.2014
    im Allgäu
    Getriebeöl habe ich vor ca. 5000 km gewechselt, dabei ist mir nichts aufgefallen, könnte aber im Nachhinein auch nicht 100 %ig sagen ob tatsächlich keins drin war. Würde ja aber bedeuten es kommt über's Getriebe. Wie kommts dann dahin?
    Öl war nicht im Tunnel und das Getriebe wurde vor ca. 20.000 km überholt.
    Bin allerdings letztes Frühjahr viel und tagelang im Regen gefahren und auch durch Wasserdurchfahrten, bei denen der Kardantunnel komplett unter Wasser war. Aber das sind dann ja immer nur Minuten. Das Wasser im Kardantunnel war auch scheinbar sauber.
    Gruß, Werner
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wenn das Wasser sauber war, dann sicherlich nicht über das Getriebe. So hundert-% dicht, vor allem bei Wasserdurchfahrten, sind die Gummimanschetten nicht. Meiner Meinung nach haben die nach unten hin ein Entlüftung-Löchlein.
  7. #7
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Bei den 5/6/ und 7 Modellen nix Löchlein
  8. #8
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Gab es bei diesen Baureihen schon eine R80GS?
    Gruß RaineR
  9. #9
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Gruselig, die Präzision, ist MKM900 Staatsanwalt, Forensiker oder Atomphysiker?
    Erinnert mich an einen meiner Lehrer, der einem beibrachte, sich als Pickelpeter präzise auszudrücken.
    Ist also keine Kritik, fällt mir nur auf.
    Wassereintritt bei Wasserdurchfahrten kenne ich bei verstopften Achsbelüftungen oder wenn die Belüftung beim tauchen ins Wasser ragt.
    Bei Wasserdurchfahrten kühlt sich das Bauteil sehr schnell und stark ab, das erzeugt durch die sich dann zusammenziehende Luft im Bauteil eine Druckreduzierung der Luft, welche einen starken Sog auf Alles ausserhalb des Gehäuses erzeugt.
    Das saugt dann auch mal Wasser durch Dichtungen oder wie hier Faltenbälge mit Spannbändern.
    Eigentlich ist der Wassereintritt also normal, nach dem Furten sollte man halt alles was eingetaucht war auf Wassereintritt überprüfen.
    Also auch Endantrieb und Getriebe.
    Wasser aus Flüssen und Tümpeln ist selten sauber, der Dreck schmirgelt ganz ordentlich.
    Gruss vom Frank
    E. Snowden
  10. #10
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    sieht dein Getrieböl wie schwarzer Kaffee aus? Schraub wieder zu und gut.
    wenns aussieht wie Milchkaffee, ablassen und neu.
    Ebenso in der Schwinge und im HAG
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
